[Biologie Moléculaire] ARN contaminé par de l'ADNgénomique
    invitecc7146d2
    Question ARN contaminé par de l'ADNgénomique
    petit problème de manip.j'extrais de l'ARN végétal afin de réaliser des manip. de RT-PCR. j'utilise pour cela le kit RNeasy de qiagen le problème est que lorsque j'envoie mes clones à séquencer je ne reçois pas des séquences d'ADNc attendues mais des séquences similaires à celles d'ADNgénéomique répertoriées dans les banques... j'ai donc lancé une PCR sur mes ARN avec des amorces de l'actine et effectivement une belle bande apparait en electrophorèse.
    mon dernier essai a été de purifier l'ARN avec le kit RNeasy + une DNase fournie avec le kit mais toujours une bande après PCR avec les amorces de l'actine..
    invitec9f0f895
    Re : ARN contaminé par de l'ADNgénomique
    tu ne dois pas etre dans les bonnes conditions pour que la DNAse agisse. as tu du Mg2+ dans tes tampons?
    Sinon pourquoi l'actine devrait etre absente elle ne s'exprime pas dans tes cellules?
    Sinon un bon moyen (si tu peux) est de purifier les ARNpolyA+ tu devrais significativement diminuer ta contamination par de l'ADNg.
    Yoyo
    invite070ab2d4
    Il n'y a pas de DNase fournie avec le kit RN-easy
    Nous utilisons le kit de Promega, il y a une DNase dedans, et nous n'avons jamais eu de problème en Q-RT-PCR
    gorben
    Salut
    Le kit de qiagen permet est trés bien à condition que tu ne charges pas trop la colonne. Pour la QRT, j'utilise max 109 cellules (bacteries) et je fais un traitement directement sur la colonne avec la turbo DNA free de invitrogen. Dans ces conditions, pas de contaminants ADN.
    Si j'augmente le nombre de cellules je me retrouve contaminé avec de l'ADN. Si je me souviens bien, ils disent dans le protocole que la colonne peut fixer 100µg d'ARN. C'est vrai, mais à condition que tu ais un extrait sans ADN ou trés peu contaminé. Qd je veux des grosses quantitées d'ARN, je fais des extractions trizol sur de grandes quantité de cellules, je degrade mon ADN puis je passe le tout sur colonne qiagen pour concentrer les ARNs (avec traitement turboDNA free).
    En gros, diminue ta quantitée de cellules sur la colonne, ton traitement DNase sera plus efficace.
    Attention aussi que ta DNase soit bien adaptée, ne prends pas une DNaseI par exemple.
    invitec9f0f895
    bonsoir,
    p'tite fleur faut relire plus doucement le premier message
    Il y a une DNAse mais qui semble ne pas etre totalement efficace. D'ailleurs méfiance quant à l'inactivation de celle-ci avant de faire la RT... sinon problemes en perspectives.
    Yoyo
    invite070ab2d4
    Je suis d'accord avec Gorben, souvent augmenter le volume de tampon d'extraction au départ par rapport à la masse de tissus à extraire aide en cas de problèmes divers.
    Yoyo, j'utilise aussi le kit Qiagen, ce que je dis c'est que la DNase n'est pas inclue dans le kit. Il est dit dans le protocole qu'on peut à tel moment faire une DNase mais il faut l'acheter à part.
    invitec9f0f895
    Ah ok, désolé j'avais pas compris ton premier message
    yoyo
    invitecc7146d2
    merci à tous, pour répondre à Yoyo l'actine s'exprime bien dans mes cellules mais sachant que la PCR n'agit que sur les ADN (avec une Taq polymérase classique biensur je ne parle pas de RT) lorsque je lance une PCR avec les amorces de l'actine sur mon ARn je en devrai rien obtenir et pourtant j'ai une bande donc il y à de l'ADN...
    J'ai également essayé de moins charger ma colonne en tissu de départ, à savoir du végétal, jusque là je dépassais les 100mg de tissu préconisés par qiagen (j'allais jusqu'à 500mg). En effet en diminuant la quantité de tissu et en laissant agir la DNase un pae plus longtemps (1h au lieu d'un quart d'h), je n'ai plus d'ANDgénomique! le seul problème est que je n'ai plus assez d'ARN non plus!!! je vais maintenant tenter de faire agir la DNase après purification des ARNs, en milieu liquide et non dans la colonne, je vous donne les résultats demain...
    Au fait c'est bien une DNase I que vend qiagen pour utiliser avec le kit RNeasy, qu'elle est le problème de la DNase I?
    Merci encore pour tous vos conseils
    invitec9f0f895
    Attention de nombreuses TAQ polymerases ont des activités RT!!! celle d'amersham par exemple marche tellement bien qu'il n'y a meme pas besoin de rajouter de la rt-polymerase pour reverse transcrire
    Une facon de voir si ton ampli proviens de l'adn ou de l'ARN, est de traiter une fraction de ta purif a la RNAse... si tu n'amplifies plus rien c'est que ta bande provenait bien de tes ARN. Les RNAses marchent tellement bien qu'il n'est pas envisageable qu'il reste des ARN intacts.
    Yoyo
    gorben
    Citation Envoyé par mimosa
    Tu peux aussi pooler plusieurs colonnes sur une colonne pour concentrer ton ARN.
    Bcp de DNase I ont des activitées moderées sur l'ADN c'est pour ca qu'elles sont utilisées pour faire du footprint. Elles ne sont donc pas toutes trés bonnes pour ce que tu veux faire. J'ai tésté le kit Qiagen et sa DNase n'etait pas terrible, c'est pour ca que j'en ai changé.
    invitecc7146d2
    en traitant mon ARN en milieu liquide direct après purification puis en faisant un Clean up derrière je n'ai plus de contaminantion et même si j'ai une perte d'ARN elle n'est pas énorme (1 semaine pour résoudre ce problème!!!)
    invitef816fdcb
    Un kit qui marche très bien avec le végétal (i,e. Arabidopsis) commercialisé par Macherey-Nagel (moins cher que Qiagen !) et tu as aussi l'ADNase fourni avec !
    invitecc7146d2
    Citation Envoyé par Myfutura
    Merci je ne le connaissais pas je télécharge de suite la doc
    invite2936c094
    Je viens de rechercher sur le net des explications sur la contamination ADN que j'obtiens en réalisant mes extractions ARN et je suis tombée sur le forum de futura science où en janvier 2003 yoyo indiquait qu'il y a certaines taq qui peuvent reverse transcrire de l'ARN.
    J'ai réalisé un traitement DNase de mes ARN lors de l'extraction ARN mais lorsque j'essaie d'amplifier mes ADNc avec des primers se trouvant dans le promoteur de mon plasmide ou à l'extérieur de mon ORF (après le teminateur et dans le promoteur), je sort toujours quelque chose, or je ne devrait pas puisque je recherche des ARNm (RT avec oligodT) qui, si mes souvenirs sont les bons, correspondent uniquement à l'ORF (ATG au STOP).
    J'ai alors suivi votre conseil: j'ai RNasés mes ARN DNasés et j'ai réalisé une PCR directement sur cette condition, je n'ai rien obtenu.
    Lorsque j'ai refait le test, j'ai testé en même temps sur des ARN DNasés, des ARN DNasés RNasés et des ARN non DNasés RNasés , voici les résultats de PCR sur ARN avec des primers toujours dans le promoteur:
    DNasé NON RNasé : amplification dûe à la Taq?
    DNasé + RNasé : rien
    Non DNasé + RNasé: amplification, il reste donc de l'ADN après mon extraction ARN.
    J'ai alors testé avec une Taq haute fidélité et les résultats sont identiques!!
    Quelle Taq pourrait me donner une réponse clair?
    J'ai prévu de refaire des tests avec des souches ne possédant pas de plasmide et de rajouter une quantité de plasmide en DNasant ou non les extractions.
    Si vous avez une explication sur ces résultats merci de me tenir au courant, je commence un peu à m'arracher les cheveux...
  1. Suis-je contaminé?
    Par invite54711d9b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2007, 18h15
  2. Ad-adware, contaminé ??
    Par invited08fe06c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/04/2006, 14h22
  3. ARN messager et ARN de transfert
    Par invited59ef676 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2006, 21h18
