[Exercice] Homozygote
Homozygote
    invite61a47ef5
    Homozygote
    Bonjour,j'ai la question suivante,c'est vraiment horrible parce que j'ai la réponse dans la tête mais je sais pas comment l'exprimé.Je sais pas si c'est possible de savoir si la réponse que j'ai donné est compréhensible.merci d'avance
    Dans certains cas,les tumeurs ne s'expriment que si les individus sont homozygotes pour le gène muté.La mutation porte-t-elle alors sur un oncogène ou un antioncogène?Justifier la réponse
    La mutation porte sur un antioncogène .Chez les individus homozygotes les tumeurs s'expriment pour le gène muté et donc si la mutation porte sur un antioncogène il n'y aura plus de gènes suppresseurs de tumeurs et donc la tumeur s'exprimera.
    invite61a47ef5
    Re : Homozygote
    Chez un individu normal,il faut deux mutation sur le gène (une par allèle) pour que la perte de fonction soit effective.Mais dans notre cas il suffit d'une mutation sur le gène pour que la perte de fonction soit effective,la mutation porte donc forcement sur un antioncogène car il n'y a plus de gene supresseurs de tumeur.
    ouaaaaaaaaaaaaaaaa j'ai l'impression que c'est mou que y'a rien qui fait le poids pourtant j'ai la réponse
    piwi
    Re : Homozygote
    Ceci ne veut rien dire.
    Pas compris votre raisonnement. Il suffit d'une mutation donc c'est un gène suppresseur de tumeur? Une mutation suffit à inactiver toute l'activité protéique? Ca ne me semble pas logique du tout.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite61a47ef5
    Re : Homozygote
    (Une mutation suffit à inactiver toute l'activité protéique )
    oui dans le cas de personnes homozygotes.
    c'est pas vraiment ce que j'ai dis, etant donné que les individus sont homozygotes il suffit d'une mutation pour que la tumeur s'exprime ,cette mutation porte forcement sur un anti oncogène ,imaginons que ce ne soit pas le cas que, la mutation ne porterait pas sur un antioncogène, alors la maladie ne s'exprimerait pas puisque les antioncogenes serait toujours là pour assurer leurs fonction de suppression de tumeur
    piwi
    Re : Homozygote
    Est ce que vous comprenez bien que le terme homozygote pour un gène signifie que l'animal porte le même allèle pour ce gène. C'est tout ce que cela signifie. En quoi le fait d'être homozygote fait qu'une mutation suffit?
    invite61a47ef5
    Re : Homozygote
    je sais pas ,du moins je sais plus ,plus j'avance et plus je me perds alors que la question est toute simple ,pourquoi ils précisent "ne s'expriment que si les individus sont homozygotes pour le gène muté"
    j'espere qu'on est d'accord sur le fait que sa porte bien sur l'antioncogene
    piwi
    Re : Homozygote
    Le terme "tumeur s'exprime" n'est pas très heureux (on l'impression que la tumeur est un gène, ou qu'il faut qu'elle exprime quelque chose). Disons que la probabilité de survenue des tumeurs est augmentée uniquement si les deux gènes sont mutés. Donc il faut que l'individu soit homozygote pour une version mutée du gène pour que les tumeurs surviennent.
    piwi
    invite61a47ef5
    Re : Homozygote
    oui mais sa explique pas vraiment pourquoi sa porte sur l'antioncogene...
    piwi
    Re : Homozygote
    ben si!
    Si vous inactivez un allèle, il reste l'autre pour assurer la fonction. Du coup, vous devez inactiver les deux allèles pour perdre la fonction et entrainer une augmentation de l'occurrence des tumeurs.
    Pour les oncogènes, c'est le contraire. La tumorigénèse est augmentée quand la fonction de ces protéines est augmentée. Le dosage est fin. Du coup, si vous avez une mutation gain de fonction sur un allèle, c'est suffisent pour entrainer une modification du dosage et faciliter l'occurrence de la survenue de tumeurs.
    piwi
    invite91216f15
    Re : Homozygote
    Une tumeur exige la mutation d'un proto-oncogène en oncogène ainsi que la mutation de plusieurs antioncogènes.
    Probablement parceque les antioncogènes se rattrapent entre eux.
    Toutefois je crois que transmettre des oncogènes est très rare. Souvent les mutations sont aquis suite à des produits mutagènes.
    invite61a47ef5
    Re : Homozygote
    merci je pense avoir compris
  1. [Génétique] Homozygote
    Par invite70745b44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2018, 18h49
  2. [Génétique] Hétérozygote/Homozygote
    Par invite5b1a7a2a dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2017, 14h08
  3. [Génétique] Double homozygote/triple homozygote???
    Par invite8eca87f2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2017, 21h25
  4. Homozygote
    Par invite3597c14d dans le forum Biologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/11/2012, 19h24
  5. homozygote allozygote / homozygote autozygote ?
    Par invite5159a7b4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/04/2007, 12h17
