Déterminer longueur d'un ADN ?
    inviteab824ce2
    Bonjour à tous, je suis en licence Biocell&Physio et je bloque un peu sur l'un de mes TDs de Biologie Moléculaire, j'aurai donc besoin de vos lumières....
    On mesure l'absorption à 260nm (A260) d'une solution d'ADN chromosomique d'E.coli purifié double brin à l'aide d'un spectrophotomètre.
    On obtient une absorption A260=3.
    Après dilution au 10ème on obtient une A260=0,6
    A cette dilution, le rapport A260/A280=0,8
    1. Pourquoi mesure t-on l'absorption à 260nm ? Quelle indication donne le rapport A260/A280 ?
    - A260 car les bases azotées absorbent dans ce spectre (contrairement aux protéines qui sont à 280nm).
    - Le rapport A260/A280 indique la "qualité" de la fraction d'ADN étudiée. La valeur de ce rapport doit être supérieure à 1,8. Or ici elle vaut 0,8.
    On peut en conclure que la solution1/10 d'ADN n'est peut-être pas assez purifiée ? Ou trop diluée (mais malgré la dilution, le rapport ne devrait pas évoluer non ?)
    2. Quelle valeur faut-il utiliser pour déterminer la concentration de la solution X ?
    - On choisira la valeur A260=3, plus précise que celle de la solution1/10
    3. Quelle est cette concentration avec A260=1 correspondant à 50μg/ml-1 pour cet ADNdb ?
    - A260=3, donc 3 x 50 = 150μg/ml-1
    4. Quelle est la longueur en nm de l'ADN chromosomique d'E.coli sachant que sa masse molaire est de 2,6.109g.mol-1, lorsqu'il est sous forme d'hélice B.
    - donc...
    2,6.109 / 330 ~ 7,8.106 nucléotides
    7,8.106 / 10,4 ~ 7,5.105 tours
    7,5.105 x 3,4 ~ 2,6.106 nm
    soit lADN ~ 2,6 mm
    Ai-je bon ?
    Merci d'avance, cordialement,
    Raph.
    infos supplémentaires : 1 tour d'hélice d'un ADN forme B est de 3.4nm et contient 10.4pb par tour. On considèrera que la masse molaire d'une nucléotide est en moyenne de 330g/mol-1.
    piwi
    Re : Déterminer longueur d'un ADN ?
    - donc...
    soit lADN ~ 2,6 mm
    Ai-je bon ?
    N'oubliez pas que l'ADN est double brin. Ce n'est pas une seule chaine de nucléotides mais deux enroulées sur elles mêmes.
    Sinon, une DO de 3 est une DO très élevée. Trop élevée en fait. Au delà de 1, grosso modo, l'accroissement de la DO n'est plus proportionnel à la concentration. La mesure est très imprécise.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    inviteab824ce2
    Ah oui....je m'en souviens maintenant. A chaque TP on nous le répète qu'il ne faut pas utiliser les DO > 1, j'ai encore oublié....
    du coup, la concentration est :
    c= 0,6x50 soit 30μg/ml-1
    et la longueur :
    l = 2,6 x 2 = 5,2mm
    Merci beaucoup !
    Raph.
    piwi
    et la longueur :
    l = 2,6 x 2 = 5,2mm
    Merci beaucoup !
    Toujours pas. En fait si vous avez n nucléotides vous avez n/2 paires de bases. Et les tours d'hélices se font avec les paires de bases. Donc il faut diviser par deux votre premier résultat plutôt que le multiplier par deux.
    piwi
  1. Probleme trouver la longueur d'un segment d'un exercice de type sujet brevet
    Par invitefe28236f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2009, 12h26
  2. [Biochimie] Longueur ADN
    Par invite9147b229 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2008, 20h26
  3. calcul d'un longueur moyen d'un arrêt
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2007, 17h38
  4. longueur d'un flétan
    Par invite06b5a771 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2007, 11h29
  5. Déterminer l'impedance d'entré/sorti d'un transistros ou d'un fet
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 09h53
