[Biotechnologie] problème de smear
problème de smear
    invite965bd8d1
    Question problème de smear
    chaque fois que je fait migrer mon produit pcr je rencontre tj le probleme du smear dans mon gel et même le blanc negatif en contient, pour les échantillions, ceux qui arrivent à donner des bandes et ceux qui n'y arrivent pas (je suis encore en stade de mise au point donc....) tous donnent des traînés
    bref, tous les puis que j'utilise donne des smear allant du puit jusqu'au tré du migration
    ça peut être dù à quoi à votre avis ?
    est ce que ça peut etre dù a un tampon de migration non renouvelé ou a des cuves mal nettoyée? ou c'est seulement une contamination
    qu'est ce que je doit modifier
    invitec9f0f895
    Re : problème de smear
    Salut
    faudrait nous en dire plus, quelle matrice utilises tu? as tu vérifié que ca n'etait pas ta matrice qui se dégradait?
    Tu pourrais nous mettre une photo?
    Yoyo
    invite965bd8d1
    il s'agit d'une séquence d'un peu prés 500 pb sur le génome humain
    pour la dégradation de ma matrice j'aurai pensé à ça si j'avais pas de smear dans le blanc mais meme le blanc negatif contient du smear , si non comment verifier la degradation d'adn
    pour la photo je vais essayer de l'apporter
    merci yoyo
    invite853321bf
    Dans ce cas, peut on savoir au juste ce que contient ton mix (ton blanc négatif quoi) ? exactement. Car là ton problème semble être un des constituants.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  3. [Génétique] SMEAR qui es tu??
    Par invite9dad5e96 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/10/2007, 10h01
  4. Capteur CCD et effet smear
    Par invitefb6e7c39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2004, 20h49
