[Biologie Cellulaire] Surface du noyau par rapport à celui de la cellule
    invitee1ace28c
    Question Surface du noyau par rapport à celui de la cellule
    Bonkour!
    Je me demandais quel effet un noyau dont la surface est grande par rapport a la surface totale de la cellule peut avoir? Est-ce que cela signifie qu'il y a beaucoup d'ADN.... je me disais que ca pouvait etre une piste, mais en meme temps il me semble que l'ADN est toujours en meem quantité dans les differentes cellules, non? Car on a toujours le meme nombre de chromosomes...
    Merci pour vos reponses!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Surface du noyau par rapport à celui de la cellule
    Il vaut mieux parler de volume dans ce cas.
    La variabilité entre les différents types cellulaires est plus au niveau de la taille de la cellule que de celle du noyau.
    Cependant il existe aussi une variabilité de taille de noyau. Comme tu le dis la quantité d'ADN est la même dans toutes les cellules (a part dans les cellules mitotiques ou en phase S, dans les précurseurs des gamètes), mais certaines cellules ont plusieurs noyaux (comme par exemples les cellules musculaires qui sont issues de la fusion de myoblastes, donc plurinucléées). On peut aussi parler des hépatocytes qui sont pour la plupart tétraploïdes (a un noyau ou deux noyaux) voire octoploïdes (plus souvent a deux noyaux tétraploïdes) et ceci est tout a fait physiologique.
    Donc pour résumer, la taille du noyau varie relativement peu sauf pour les exemples cités, et est modifiée selon le cycle cellulaire.
    Si tu parles de la taille du noyau observé en microscopie a transmission, il faut se mettre dans la tete que lorsqu'on observe une coupe de cellule, la taille apparente du noyau (et celle de la cellule) dépend de la ou passe le plan de coupe. (pour analogie, compare une tranche de pomme faite a l'équateur et une tranche de pomme faite a un quart de sa hauteur)
    invitee1ace28c
    Oui vous avez parfaitement raison, c'est du volume dont j'aurai du parler. Cependant pourquoi alors utilise-t-on très souvent des cellules avec un rapport nucléoplasmique élevé lors de l'extraction de l'ADN... est-il plus facile de centrifuger les noyaux, par exemple?
    Sinon, quel en est l'avantage... j'ai du mal à saisir...
    Flyingbike
    dans quel contexte ?
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 24/07/2010, 17h05
  2. [Biologie Cellulaire] Noyau de cellule végétale
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/06/2008, 01h33
  3. Saccharose et cellule, le rapport? ..
    Par inviteb158d85a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2007, 19h21
  4. Interet du Laser par rapport à une cellule photo electrique
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 21h55
