[Physiologie] Test de mémoire Alzheimer
    invite9760a8f0
    Question Test de mémoire Alzheimer
    Bonjour a tous!!
    J'ai une question sur les tests de mémoire à court terme, pour la maladie d'Alzheimer. On lit une liste de mot à un patient avec un débit d'énnonciation plus ou moins important.
    Comment expliquez vous le fait qu'on retienne plus de mots lorsque le débit d'énonciation est plus faible?? Par exemple lorsque on annonce un mot/sec le patient se souvient d'environ 6 mots, 10 lorsque avec un débit de 1mot/5sec et 12 mots pour 1mot/10sec.
    inviteb4e69e1e
    Re : Test de mémoire Alzheimer
    Simplement parce que tu auras plus de temps pour te le répéter. Si je te demande de te souvenir d'un nombre compliqué, disons 1'376'848'621, tu vas te le répéter plusieurs fois dans ta tête et tu vas finir par t'en souvenir. Si entre-temps je te bombarde avec un autre nombre, tu vas surement te tromper. C'est le même principe pour les mots.
    Si ta question porte plutôt sur le mécanisme moléculaire qui est derrière, la mémoire est encodée comme des "efficacités" (le terme est pas très bien choisi) de synapses entre 2 neurones. Dans les grandes lignes si deux neurones sont actifs en même temps, la (ou les) synapses qui les lient seront renforcées. Si tu peux te répéter un mot plusieurs fois, tu t'en souviendras d'autant mieux.
    Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair mais n'hésite pas à demander des détails si ce n'est pas le cas...
    Astro
    invite9760a8f0
    Merci pour ta réponse!
    L'encodage sera plus solide lorsque j'ai plus de temps pour apprendre ces mots. ça me parait logique. Par contre j'ai pas compris ce que tu as mis pour les synapses actifs. Je vois comment le débit d'énonciation joue un rôle sur les synapses.
    inviteb4e69e1e
    Une synapse va se renforcer si les deux neurones (pré-synaptique et post-synaptique) sont actifs en même temps (Loi de Hebb). Je vais simplifier un peu trop, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pour faire passer l'image:
    quand tu vas te dire 1'376'848'621 dans ta tête pour essayer de t'en souvenir, un certain nombres de tes neurones seront actifs, et les synapses qui unissent tous ces neurones actifs font se renforcer. Si tu te le répète encore une fois, ces mêmes neurones vont à nouveau s'activer, et les synapses vont se renforcer encore une fois etc etc... et finalement tu te souviendras de 1'376'848'621.
    invite51d17075
    l'exemple le plus flagrant est peut être celui des N° de telephone !
    invite9760a8f0
    J'ai tout compris! ^^
    C'est la même chose que le test ou il faut dessiner l'étoile en regardant dans un miroir?? A chaque fois que l'on reproduit l'expérience, on est plus rapide et le nombre d'erreur diminue. C'est aussi du au fait qu'on active les mêmes synapses??
  1. Alzheimer:demander Le Test Rember
    Par invitea07ba9c1 dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 23/12/2017, 12h06
  2. Test de mémoire
    Par invitefffb7471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2011, 15h16
  3. La maladie de la mémoire:Alzheimer
    Par invite9060b6f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2006, 09h52
