Énoncé : TP 1 : Dans un tableau calculer le volume d'air et la fréquence respiratoire avant, pendant et après l'effort.
J'ai mis deux fois la même image en cas que l'on voit mieux sur une par rapport à l'autre.
L'axe des ordonnées c'est : Volume d'air en Litre et l'axe des abscisses c'est temps (en secondes).
Voici mes réponses :
Donc la fréquence c'est :
Avant l'effort : on observe 8 cycles respiratoires en 25 secondes d'où une fréquence respiratoire de 19 cycles respiratoires par minute. (8x60/25=19,2 = 19 cycles/min)
Pendant l'effort : on observe 8 cycles respiratoires en 20 secondes d'où une fréquence de 24 cycles respiratoires par minute. (3x8=24 cycle/min)
Après l'effort : on observe 13 cycles respiratoires en 35 secondes d'où une fréquence de 22 cycles respiratoires par minute. (13x60/35=22 cycle/min)
et pour le volume courant c'est :
Au repos :
Le volume courant est la distance entre le minimum et le maximum d'un cycle : 1 +1 = 2
Donc le volume courant est 2 L/cycle
À l'effort :
Le volume courant est la distance entre le minimum et le maximum d'un cycle : 1,9 + 1,7 = 3,6 L/cycle.
Donc le volume courant à l'effort est 3,6 L/cycle.
VOLUME :
V = VC X FC
V = 2 X 19
V = 38 L/min
V = VC X FC
V = 3,6 x 24
V = 86,4 L/min
V = VC x FC
V = 3,6 X 22
V = 79,2 L/min
Je ne suis pas sur que mes calculs sont bons. Pour le volume courant d'un adulte au repos normalement c'est 0,5 L/cycle en moyenne. Et moi je trouve 2 L/cycle. Pouvez vous m'aider et me dire si mes réponses sont bonnes s'il vous plait. Merci.
