[Physiologie] Vomissement et temps de vidange gastrique
    Stefieweb
    Question Vomissement et temps de vidange gastrique
    Je suis sujette au mal des transports (dans tout les transports, même la voiture! ) et les comprimés ne sont pas toujours efficaces. J'aimerais savoir quelle période de temps doit s'écouler après avoir mangé pour qu'il soit impossible de vomir. Est-ce que ce temps est toujours équivalent au temps de vidange gastrique d'un aliment ou s'il est moins long? Comme en voiture, le problème ne se déclenche qu'après 2 heures environ, j'attends toujours un peu avant de prendre mes comprimés pour et parfois je mange durant cette période.
    Cendres
    Re : Vomissement et temps de vidange gastrique
    Deux choses:
    1°) Le temps pour que le bol alimentaire soit évacué de l'estomac (ce dernier se retrouvant vide) est variable suivant la quantité et la composition des aliments ingérés (lipides, fibres végétales, liquides, etc...)
    2°) Le fait que l'estomac soit vide n'empêche pas les vomissements; seuls seront alors évacués de la salive et autres résidus liquides.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    Stefieweb
    Question Re : Vomissement et temps de vidange gastrique
    C'est quand même moins désagréable (et moins salissant...) de vomir quelque chose de transparent.
    Si un aliment met habituellement 2 heures à quitter l'estomac, il sera donc "vomissable" tout ce temps-là?
    Cendres
    En principe, une vidange gastrique nécessite 2-3 heures, pour un repas habituel. Ce temps peut varier en fonction des types d'aliments, du volume ingéré et de la teneur en graisses. Pendant tout ce temps, le contenu stomacal peut être vomi. Après, ne reste que la salive, des mucosités (de la bile, peut-être?), etc...
    C'est moins salissant à vide, mais ce peut être plus douloureux.
    Stefieweb
    Red face Re : Vomissement et temps de vidange gastrique
    Merci pour l'information. Je mange peu en voyage, en particulier en voiture. Plus un aliment à la fois qu'un repas complet, disons.
    inviteb282c9ef
    Si ton corps doit vomir, il vomira. Quel que soit la quantité dans ton estomac.
    Ce que tu peux faire pour limiter au maximum les risques c'est :
    Éviter trop de liquide peu de temps avant le transport
    Ne pas trop manger juste avant et manger léger (éviter la choucroute royale par exemple)
    Prendre un chewing-gum pendant le transport (la mastication inhibe les remontées gastriques)
    Bien aérer le véhicule et ne pas regarder sur les côtés
    PS :
    En fait, on ne vomit jamais de bile car elle s'écoule du foie vers le duodénum via le cholédoque. Comme le duodénum se situe après le pylore, la bile ne sait pas remonter.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    moi aussi j'étais un serial vomisseur en voiture, essaie l'alcool de menthe, chez moi ça marchait mieux que les médocs ad hoc !
    noir_ecaille
    Moi je suis malade dans les transports... quand j'ai trop faim ! -- ou quand j'ai une crise de foie aussi.
    Le malaise hypoglycémique peut aussi faire vomir, donc bien manger la veille (sans excès), et léger et surtout solide le jour dit.
    PS : J'ai déjà remarqué aussi qu'il me suffit parfois de mordre dans un paquet de kleenex pour calmer certaines vagues nauséeuses. Très bêtement, la musique avec peu de basses et beaucoup d'aigus comme Vivaldi a un effet calmant aussi.
  1. [Physiologie] Temps de vidange gastrique de divers aliments
    Par Stefieweb dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2012, 22h50
  2. [Biochimie] Bol alimentaire et vidange gastrique !
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2011, 22h59
  3. [Blanc] lave-linge vidange et remplis en meme temps!
    Par invite8cc95840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 00h18
  4. Calcul de temps de vidange avec viscosité.
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 10h45
  5. Vomissement après PLS
    Par invitef47010ed dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/11/2005, 00h56
