[Biologie Moléculaire] dilution
dilution
    invite83a1ba41
    dilution
    bonjour tous le monde
    j'ai un soucis de calcule urgent
    je souhaite préparer un milieu de culture à 4% de Nacl
    ça aurait été facile de mettre 40 g dans un litre , seulement je dois préparer le Nacl en solution je ne sais pas comment faire :
    si je mets 4 g dans 100ml pour avoir le Nacl en solution, je dois mettre deux le volume du milieu de culture donc 200ml de milieu de culture et 8 g de Nacl pour un volume finale de 200ml
    est ce que j'ai juste ?
    invite71f23525
    Re : dilution
    Oui c'est juste puisque ton milieu sera à 4% en NaCl
    invite83a1ba41
    Re : dilution
    merci pour votre réponse donc , je vais avoir un volume final de 300ml ? car le Nacl le diluerai dans de l'eau non le milieu ?
    invite71f23525
    Re : dilution
    J'ai mal compris ton premier message. Ton calcul est faux. Le mieux est que tu prépares une solution de NaCl trés concentrée pour ne pas diluer les autres composants de ton milieu. Essayes de faire une solution à 40% en NaCl, si sa solubilisation le permet. Ensuite tu n'as plus qu'à mettre 20 ml de ta solution dans 180 ml de milieu (dilution au 1/10ème de ta solution à 40% en NaCl, donc le milieu passe à 4% NaCl).
    Le mieux auraiut été que tu pèses ton NaCl et que tu le mettes en poudre directement dans ton milieu
    invite83a1ba41
    Re : dilution
    ok , c'est juste un exemple le Nacl courant , j'utilise un composant qui pose problème à forte concentration d'où la nécéssité de le mettre en solution , je vais essayer comme ça , merci
    invite83a1ba41
    Re : dilution
    mais je ne peux pas faire comme ça , car la concentration de mon milieu va changer , je dois garder les meme concentrations en ajoutant la solution de Nacl
    si je mets 180ml de milieu + 20ml de solution de Nacl (faut qu'il soit diluer dans de l'eau ) je vais diluer mon milieu comme ça !!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : dilution
    quel que soit le volume ajouté, le milieu sera dilué. D'ou l'intérêt de faire une concentration mère le plus concentré possible.
    Si ce n'est pas possible pour des raisons de solubilité, il faut faire comme propose LXR, c'est à dire diluer directement dans le milieu.
    De quel composé s'agit-il ?
  1. [Microbiologie] dilution
    Par invite0a410857 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2012, 20h04
  2. dilution
    Par invitee283de92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2009, 14h50
  3. dilution
    Dernier message: 08/02/2009, 11h39
  4. dilution
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2008, 15h25
  5. dilution?
    Par invite63a96704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 10h38
