dilution
dilution
    invite9f31e17a
    dilution
    On souhaite déterminer la concentration ccom en peroxyde d'hydrogène ( eau oxygénée) contenue dans une solution commerciale.
    Pour cela on se propose d'étudier la réaction entre les ions iodure I- et le peroxyde d'hydrogène H2O2 en milieu acide. Cette réaction est lente et totale.
    Ces deux espèces chimiques appartiennent aux couples oxydant / réducteur I2 aq / I- aq et H2O2 (l) / H2O(l). Parmi ces espèces seul le diiode est coloré (jaune) en solution aqueuse. L'étude de la cinétique se fait par spectrophotométrie.
    Etude de la réaction d'oxydoréduction et préparation de la solution
    Ecrire les deux demi-équations d'oxydoréduction des deux couples étudiés :
    2 I- (aq) = I2 (aq) + 2e- oxydation
    H2O2 (l) + 2H+ +2e- = 2H2O(l) réduction
    Par déduction la réaction entre ces deux couples a pour équation :
    H2O2 (l) + 2H+ +2 I- (aq) = I2 (aq) +2H2O(l)
    Comment évolue la coloration de la solution au cours du temps ?
    Seul le diiode est coloré (jaune) ; initialement le diiode n'est pas présent ; la concentration en diiode augmente au cours du temps.
    La coloration passe de l'incolore au jaune.
    Avant de faire réagir la solution commerciale d'eau oxygénée, on souhaite la diluer d'un facteur 10.
    Donner les principales étapes du protocole opératoire afin de préparer V2 = 50 mL d'une solution d'eau oxygénée de concentration c2 = ccom /10.
    Je n'arrive pas à faire cette question,
    merci.
    invite0813f4b5
    Smile Re : dilution
    tu viens de calculer la concentration d un solution, ok? cette solution est la solution mere.
    pour obtenir une solution fille ( celle de 50mL et ce concentration definie ds l`enonce) tu dois simplement utilise cette formule :
    Cf * Vf = Cm * Vm ac Cf la concentration de la solution fille, Vf le volume de ta solution fille, Cm la concentration de la solution mere (celle que tu viens de calculer) et Vm le volume de solution mere que tu dois pr2lever.
    jusque la ce ne sont que des calculs, pas de manip.
    pr le protocole, il faut que tu utilise une pipette du Vm que tu a calculer grace a la relation precedente, et tu introduis ce volume Vm ds une fiole de 50mL ( volume de ta solution fille)> ensuite tu rempli au 2/3 ac de l`eau distillee et puis tu homogeinise ( secoue quoi, ac un bouchon sur la fiole, bien sur) et puis tu complete ac de `eau distilee jusqu`au trait de jauge, et tu rehomogeinise> et voila !!!
  1. Dilution
    Par invite47017a1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 16h16
  2. dilution?
    Par invite63a96704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 10h38
  3. dilution
    Par invited12d29fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2007, 22h48
  4. dilution
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2006, 23h41
  5. Dilution
    Par inviteff66de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2006, 04h36
