comment cloner une enzyme extraite d'une cellule animale?
    inviteb3050c1d
    j'ai purifiée une enzyme à partir des cellules d'un insecte dont le génome n'est pas séquencé et je voudrais réaliser le clonage de cette enzyme. Pouvez-vous m'aider concernant la démarche à suivre? merci d'avance pour vos réponses
    invite5c181c94
    Re : comment cloner une enzyme extraite d'une cellule animale?
    La seul solution à mes yeux c'est que tu récupère la séquence ADN de départ et que tu l'insert par un vecteur de clonage.
    Alors si tu as l'ARN tu fait une rtPCR et tu réutilise ton ADNc en PCR puis tu le met dans un plasmide et zou direct dans une bactérie (type: E.coli DH5alpha). Si tu n'as que l'enzyme sous forme protéique alors rajoute une étape de séquençage de ton enzyme et de création de l'oligo correspondant (mais c'est la galère...).
    Cela est réalisable avec des moyens techniques et financiers conséquents... sinon je vois pas...
    invite87c7b6fa
    bonsoir,
    D'accord avec side311, je veux juste apporter quelques précisions.
    As tu la séquence protéique??? si oui (mais j'en doute) tu peux directement faire un gène de synthèse optimisé.
    Sinon, tu as deux choix, si tu as identifié la famille de ta protéine, cherche des homologues insectes dans les banques de données, fais une retrotranscription des ARNm avec un polyT, puis à l'aide d'une amorce semi spécifique (designer pour coller à qqchose qui ressemble aux protéines homologues identifiées) tu fais une PCR et tu clones...
    L'autre solution, très délicate, c'est de faire une banque de cDNA...
    Gunkan
    inviteb3050c1d
    merci pour vos réponses qui m'aident beaucoup. Aussi quelques recherches m'ont permis de voir que je pouvais aussi explorer la voie de la protéomique puisque je ne connais pas la séquence protéique. pouvez-vous m'aider concernant cette méthode?
    invite87c7b6fa
    Et bien tu peux soit partir sur du séquençage par la dégradation d'Edmann (qui ne te donnera au moins le fragment N terminal, suffisant pour designer une amorce pour amplification du cDNA), soit tu as du séquençage par masse (séquençage direct et/ou avec digestion)
    Voilà, mais dans ces deux cas, obtenir la séquence complète peut être difficile (il faut quand même assez de produit et c'est assez cher)... d'où mon insistance pour obtenir un fragment n-ter et rétrotranscrire, puis amplifier via un polyT et ton amorce spécifique N-ter, cloner dans un plasmide et hop là (en espérant que l'ARN messager soit bien rétrotranscrit, et que la PCR se passent bien...)
    Bon courage,
    Gunkan
    inviteb3050c1d
    merci Gunkan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite3b5f5a07
    Salut
    Je te conseillerais de tout de même faire une analyse par spectrométrie de masse, afin de déterminer la présence de modifications post-translationnelles. Si il y en a, il faudrait opter pour un autre système d'expression à mon avis.
    Gordak
  1. Cellule animale et végétale
    Par invite0ab2c286 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2011, 00h16
  2. [Biologie Cellulaire] methode d'etude d'une cellule animale
    Par invite7836a43e dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2009, 23h00
  3. [Biologie Moléculaire] Comment differencier une TRANSFERASE d'une LYASE ?? chap enzyme!voir explication
    Par invite0d0fa9b6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2008, 10h54
  4. [Biologie Cellulaire] Cellule animale sanguine
    Par invite69373df4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2007, 18h13
