[Biologie Cellulaire] une experience bronzage?
    invite79849693
    auriez-vous une expérience sur e bronzage a nous proposer?
    Bonjour nous sommes des élèves de première s et nous faisons un TPE (Travaux Personnel Encadre) sur le bronzage, du moins les effets des UVs sur la peau.
    Tous se déroule bien nous avançons vite mais pour que ce soit un TPE et non pas un exposé il nous faut faire des expériences: auriez-vous une idée?!
    sur n'importe quoi a ce sujet: pour vous donner une idée nous avons déjà organisé une expérience pour tenté de démontrer si l'on peut bronzer a travers une vitre. Pour se faire nous avons placé entre des levures Ade 2 et des rayons UVs différents épaisseur de vitrages.
    Merci d'avance de votre coopération, toute proposition pourrez nous intéresser donc n'hésite pas!
    invite2db69bfb
    Re : une experience bronzage?
    Concernant le bronzage, et donc les UV, vous pouvez réaliser différentes expériences pour mettre en évidences ces fameux UV.
    Il faut donc un moyen d'isoler ces UV, ou d'utiliser une source d'UV ainsi qu'un moyen de les révéler ! (Acétate de benzyle par exemple)
    > Décomposition de la lumière par un prisme, et placer un coton imbibé d'Acétate de Benzyle au niveau de la réfraction du spectre (à l'endroit où le prisme envoie la lumière.)
    > Expérience avec une lampe UV. Vous pouvez éclairer différentes plaques plus ou moins trempées dans l'acétate de Benzyle, et voir les réactions qu'il en découle.
    Ce sont deux pistes, que vous pouvez aisément développer.
    Ce ne sont pas des applications directes de bronzage, mais ça permet de mettre en évidence l'acteur principal. Vous pouvez ensuite faire un lien avec la peau, sa composition et les changements apportés par les rayonnements UV.
    Bon courage à vous, et n'oubliez pas de suivre un protocole expérimental bien organisé et rigoureux.
    (Attention, une rubrique exclusivement réservée aux TPE existe. )
    invite79849693
    merci beaucoup nous allons tenter cette expérience avec l’acétate de benzyl
  1. Brûlure et bronzage
    Par inviteb672b623 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/04/2012, 14h24
  2. bronzage
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/12/2011, 01h35
  3. TIPE sur les isolants thermiques - Avez-vous une idée pour une expérience?
    Par invited5147258 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2010, 00h39
  4. Cherche une idée de TPE (maths-ph/ch) avec une experience (ou montage) (1eS)
    Par invite64242ebc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2006, 23h40
