[Divers] la corrélation et la régréssion
    invite92f286f8
    Bonjour à tous et à toutes
    je voudrais connaître la différence entre l'analyse de la corrélation et la régréssion surtout dans le domaine de l'écologie
    inviteff0e87ce
    Re : la corrélation et la régréssion
    Je dirais que la corrélation est une méthode descriptive tandis que la régression est souvent utilisée pour faire de la prédiction.
    invite6ecbbd61
    Une corrélation entre la variable X et la Y se calcule en faisant la Cov (X,Y) / Var (X) * Var (Y).
    Dans ce cas là on cherche juste a estimer la "liaison" entre les variables. Il n'y a aucune hypothèse de cause à effet, et donc aucune prédiction possible.
    Un coefficient de régression linéaire, ce que tu calcule dans le cas dans le cas d'une régression, se trouve en faisant Cov (X,Y) / Var (X), si tu veux estimer Y en fonction de X.Le modèle est de la forme - le plus souvent - Y = aX + b. Tu cherche à estimer les valeurs de a et de b qui minimise la somme des carré des écarts. (Le plus petit écart entre les valeurs observées, et les valeurs prédites par ton modèle).
    Ensuite, tu peux utiliser ton modèle comme modèle de prédiction (bien sûr, en connaissant sa précision ... calculée par le R², qui est le coefficient de détermination, compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus le pouvoir prédictif du modèle est bon).
    invite179e6258
    j'ajoute qu'une corrélation est une fonction symétrique des variables : cor(X,Y)=cor(Y,X) alors que dans la régression, les statuts de X et Y sont différents: X est supposé connu (i.e. déterminé sans erreur) et Y est une mesure qui dépend de X mais qui comporte un terme d'erreur additif. Il se trouve qu'on emploie souvent lé regression dans une situation plus ou moins symétrique, mais c'est un léger abus. (d'ailleurs non : c'est un abus pur et simple, mais tout le monde le fait...)
  1. lien entre le coefficient de corrélation et la p-value de la régression linéaire
    Par invitedd41a764 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2011, 09h06
  2. Support vector regression vs least square regression
    Par invite893b8612 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2011, 15h04
  3. TEST de corrélation et de régression
    Par invite86055294 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2009, 13h16
  4. Corrélation-Régression entre deux variables
    Par invite15f14b48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2008, 15h55
  5. pb de correlation
    Par invited4451bba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2006, 14h09
