[Physiologie] le cerveux humain capable de stocker les informations plus qu'une puissante clée USB
    invite24267bf1
    Question le cerveux humain capable de stocker les informations plus qu'une puissante clée USB
    Le cerveau humain peut enregistrer environ un million de milliards de bits, soit infiniment plus que n'importe quel ordinateur. Mais à la différence de ce dernier, la mémoire humaine est sélective : elle ne garde que les informations potentiellement utiles.
    Mémoire à court et à long terme
    Deux types de mémoires coexistent selon la durée pendant laquelle le cerveau doit garder les informations. La mémoire à court terme, aussi appelée "mémoire de travail", nous permet de retenir quelque chose pendant quelques secondes (un numéro de téléphone par exemple), alors que la mémoire à long terme est constituée des souvenirs accumulés sur des années.
    L'hippocampe, clé de la mémoire
    Cet organe joue un peu le rôle d'une "imprimante", en faisant passer les données de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Il faut tout d'abord acquérir les données à "enregistrer" : c'est chaque zone spécifique qui va s'en charger, en fonction de la nature de l'information (image, son, odeur…). Mais l'hippocampe ne peut pas "stocker" les souvenirs. Ces derniers sont donc conservés dans le cortex (lobe pariétal, temporal et occipital).
    La mémoire associative
    L'hippocampe intervient à nouveau lorsqu'il s'agit de rassembler différents éléments ; c'est la mémoire "associative". C'est ce même mécanisme qui entrerait en jeu lors des rêves : l'hippocampe incorporerait des événements récents à d'autres formes d'informations. A très long terme, la mémoire parvient pourtant à se passer de l'hippocampe. Comment ? Les souvenirs sont des groupes de neurones qui s'excitent ensemble à chaque activation. Plus il est activé, et plus le circuit va devenir indépendant, et les connexions entre les cellules permanentes.
    C'est le cas pour la parole, par exemple, ou pour la mémoire procédurale (marcher, faire du vélo…), localisée dans le cervelet et le cortex moteur (normal : au plus près des zones d'action concernées). Un souvenir est d'autant plus facile à retrouver que ses connexions sont nombreuses.
    La mémoire spatiale demeure elle confinée dans l'hippocampe. Des cellules spécialisées présentes uniquement dans cet organe sont seules susceptibles de recréer une sorte de "carte mentale" de l'espace.
    L'amnésie
    Pour être stockée dans la mémoire à long terme, les informations vont suivre tout un circuit transitant par différentes zones du cerveau. Si une des ces zones est altérée apparaît une amnésie et une impossibilité à stocker toute nouvelle information. Une des causes classiques est une carence en vitamine B1, comme on peut le voir dans l'alcoolisme chronique ("syndrome de Korsakoff")
    comment le cerveux peut gérer tous ça ?? et quelle sont les cullules inclus ?? et dans quelle partie ??
    Merci de Me Répondre ;
    inviteec2f08ae
    Re : le cerveux humain capable de stocker les informations plus qu'une puissante clée USB
    Bonjour à toi,
    C'est quoi ta question exacte sur ce texte copié probablement d'un blog ? Que désires tu savoir ? Il n'est pas possible de répondre à cette question trop large de "le cerveau peut-il gérer ça" ? C'est quoi les "cullules" ?
    Je te conseille le site Le cerveau à tous les niveaux qui répond à ta question large: http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d...07_cr_tra.html
    (note: tu peux changer en haut le niveau de la complexité, ainsi que de descendre à un niveau cellulaire).
    Cyrille
  1. Quel sont les grande énigme mathématique avec une récompense $$$ a la clée?
    Par invitea451ee22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/02/2015, 00h11
  2. Mettre à jour mon Bios pour reconnaitre une cléé USB
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2012, 17h41
  3. installer win 2000 sur clee usb
    Par invite8f6e0c46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/05/2007, 17h18
