[Biochimie] Dilution en cascade
Dilution en cascade
    invitecebe4331
    Dilution en cascade
    Je doit réaliser une gamme étalon de la protéine standard BSA (Bovin Serum Albumin) pour doser les protéines de mes échantillons avec la méthode
    Bradford.
    la solution mère (Protéine standard) est à 1,47 mg/ml
    Tube 1 : Protéine standard à 0 mg/ml
    Tube 2 : Protéine standard à 0,25 mg/ml
    Tube 3 : Protéine standard à 0,5 mg/ml
    Tube 4 : Protéine standard à 1 mg/ml
    Tube 5 : Protéine standard à 1,4 mg/
    Le volume final doit rester 100 µL dans chaque tube.
    Le solvant étant le tampon PBS.
    Comment je doit procéder ?
    invite97d0881c
    Re : Dilution en cascade
    Il suffit juste d'appliquer la formule CixVi = CfxVf
    où Ci = 1.47 mg/mL ta solution mère
    Vi = x c'est le volume initial que tu recherches pour faire ta gamme étalon
    Cf = c'est la concentration de chaque tube de ta gamme étalon
    Vf = c'est ton volume final 100 uL
    Une fois que tu as trouvé ton volume initial pour chaque tube, tu le complètes avec du PBS jusqu'à arriver à 100uL de solution dans chaque tube.
    Voila, Bonne soirée.
    invitecebe4331
    Merci Taz_79,
    Mais voila, je voulais faire une dilution en cascade, c'est à dire prendre un volume d'un tube et l'ajouter au tube suivant. Le volume final dans chaque tube doit rester 100 µL.
    invite97d0881c
    Ben dans ce cas là tu prends ta solution solution mère à partir du tube précédent. C'est à dire que tu commences tout d'abord par créer ton tube 5 puis pour faire ton tube 4 tu prélèves dans le tube en l'utilisant comme solution mère puis tu complètes avec du PBS jusqu'à avoir un volume final de 100 uL. après pour faire ton tube 3 tu prélèves dans le tube 4 et ainsi de suite.
  1. Filtres RC en cascade.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2011, 18h49
  2. cascade d'impulsions !!!!!
    Par invite3a3f22c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 21h31
  3. Cascade de Greinacher
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 18h06
  4. cascade de Greinacher
    Dernier message: 09/12/2007, 16h34
  5. Enigmes en cascade
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/08/2006, 15h00
