[Immunologie] Isotypie, Allotypie et Xénoantigènes
    invite8d27bda6
    Je m'embrouille un peu (beaucoup !) avec ces définitions
    Tout d'abord dans mon cours j'ai 2 définitions différentes de l'allotypie, dans le premier cas on définit un allo-antigène comme "une variabilité épitopique à l'intérieur d'une espèce" et dans le second on indique que l'allotypie correspond au fait que les Ig d'un individu puissent être des antigènes pour un autre individu de l'espèce. On précise ensuite : les domaines constants des Anticorps d'un individu peuvent porter des des épitopes B reconnus par le système immunitaire acquis d'un autre individu de l'espèce
    Je ne comprend vraiment pas... Lorsqu'il y a une réaction allotypique au sein d'une espèce, est-ce parce que :
    1) les anticorps entre les différents individus ne sont pas spécialisés contre un même antigène ? (autrement dit, ils ont des chaînes lourdes identiques mais légères différentes)
    2) en dépit du fait qu'ils soient spécifique des mêmes antigènes, ils ont des chaînes lourdes différentes
    Et dans un cas comme dans l'autre on observerait une réactio allotypique. En bref, au sein d'une même espèce peut-on avoir des chaînes lourdes différentes (auquel cas les anticorps d'un autre individu seraient aussi différents que ceux d'une autre espèce) ou est-ce seulement les chaînes légères qui varient ?
    De même, je n'ai pas saisi la définition de l'idiotypie et de l'isotypie. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
    Merci de votre patience !
    invite8d27bda6
    Re : Isotypie, Allotypie et Xénoantigènes
    Je précise une chose : si le 2) est vrai, alors quelle est la nuance entre xénoantigènes et alloantigènes ?
    Merci encore
    invite8d27bda6
    Personne ?
    invite2ac96057
    l'isotype correspond à la famille des Ig, IgG, IgM, IgD, IgE, IgA
    l'idiotype c'est la différence dans la partie reconnaissant l'antigène, donc la partie variable
    Allotype c'est ce qui différencie les Ig de différentes espèces ou des différents individus
    Globalement c'est toujours un le bo***l de retenir toutes ces notions!
  1. [Exercice] allotypie , isotypie , en immuno
    Par invitefcec0628 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2012, 11h21
  2. [Immunologie] Voie d'injection et isotypie
    Par invite160a5434 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2008, 20h40
