Coucou à tous !
Dans le cadre de mon TIPE j'utilise le logiciel RESPIHOM pour mesurer le métabolisme. Je fais faire à mes témoins une série de flexions avec une sonde à O2 dans la bouche. Avant l'expérience je rentre leur taille et leur masse, et le logiciel mesure le volume d'O2 expiré lors de l'effort. A la fin de l'expérience je renseigne le nombre de flexions effectuées. A l'issue de l'expérience, le logiciel me fournit, en plus des VO2 :
-la puissance moyenne en watt
-l'énergie en J
-L'intensité respiratoire en l/h/kg
-le métabolisme en kJ/jour
Ma question est : comment, à partir du simple renseignement de la masse et de la taille, et du VO2, le logiciel peut-il me founit toutes ces valeurs ? Quels calculs effectue-t-il ?
J'ai besoin de connaître ces calculs pour pouvoir effectuer l'analyse de mes résultats (si besoin est je peux vous envoyer les résultats d'un de mes témoins), il faut surtout que je sache de quoi je parle et que je comprenne.
Merci d'avance de m'avoir lue et merci à ceux qui prendront du temps pour me répondre.
