urgencceeee
urgencceeee
    invite5641796b
    Exclamation urgencceeee
    je suis entrain de resoudre des questons dans l'anales (QCS) j'ai 20 questons j'ai c pas leur reponces
    demain j'ai un test
    1 Tous les énoncés suivants au sujet des transaminases sont corrects, SAUF:
    a. Ils sont des enzymes appartenant à la classe des transférases
    b. Une augmentation de l'activité GOT dans le plasma est un indicateur de l'infarctus du myocarde
    c. Le degré d'augmentation dans le sérum GOT dans l'infarctus du myocarde est proportionnel à l'ampleur du dommage tissulaire myocardique
    d. Une valeur plasmatique élevée d'activité GPT est un bon indicateur pour l'infarctus du myocarde
    e. L'augmentation des valeurs sériques de transaminases dans les maladies hépatiques surviennent comme une conséquence de dommages de la membrane plasmique
    2 Tous les énoncés suivants au sujet de la phosphatase alcaline sont corrects, SAUF:
    a. Elle catalyse les réactions de déphosphorylation
    b. La phosphatase alcaline sérique provient principalement par le foie et l'os
    c. Son augmentation dans le sérum dans les maladies qui affectent l'os est associée à une augmentation de la gamma-glutamyl transférase
    d. Dans l'os, il est impliqué dans le processus de minéralisation osseuse
    e. Une augmentation de son activité sérique peut indiquer une obstruction biliaire
    3 Lequel des énoncés suivants au sujet de la gamma-glutamyl transférase (GGT) est correct?
    a. Elle est impliquée dans le transfert d'un résidu glutamyl peptide provenant d'un donneur
    b. Elle a des valeurs faibles dans le sérum dans le cas de l'alcoolisme chronique à cause de la répression enzyme par l'éthanol
    c. Elle est nettement accrue en cas de consommation chronique d'alcool
    d. Elle a des valeurs normales dans le sérum en cas d'obstruction des voies biliaires
    e. Son activité dans le sérum augmente, ainsi que celle de la phosphatase alcaline, dans certaines maladies touchant l'os
    4 Le phosphatase alcaline (ALP) catalyse :
    a. la phosphorylation de différents composés en utilisant l'ATP
    b. le retrait hydrolytique des groupes phosphates de différents composés
    c. la phosphorylation de différents composés à l'aide de phosphate inorganique
    d. le changement de pH dans un milieu alcalin pour les os ou pour la foie
    e. la phosphorylation de divers composés dans des conditions alcalines
    5 L'activité des enzymes est mesurée en:
    a. unités internationales/L
    b. meq / L
    c. mg / dL
    d. g / L
    e. moles / L
    6 Laquelle des valeurs de ces enzymes augmentent dans le plasma dans le cas d’une obstruction biliaire et dans les maladies affectant les os?
    a. La gamma-glutamyl transférase
    b. Le phosphatase alcaline
    c. Le GOT
    d. Le GPT
    e. Le lactate déshydrogénase
    7 Un analyseur de biochimie semi-automatique fonctionne comme un colorimètre simple mais a aussi:
    a. chargement automatique des échantillons
    b. contrôle de la température
    c. systèmes informatiques contrôlés
    d. aucune de ces réponses
    e. tous ces réponses
    8 Quel composé n'est pas un anticoagulant:
    a. EDTA
    b. héparine
    c. citrate
    d. oxalate
    e. l'acétate
    9 Lequel des énoncés suivants au sujet des transaminases est correcte?
    a. Ils sont des enzymes appartenant à la classe isomérases
    b. GPT et GOT ont augmenté les valeurs plasmatiques de l'hépatite aiguë
    c. L'augmentation des valeurs des transaminases dans le sérum dans l'hépatite aiguë sont expliquées par le phénomène de l'induction enzymatique dans les cellules hépatiques
    d. GOT est situé exclusivement dans le cytoplasme
    e. L'augmentation dans le plasma de l’ activité de GOT suggère toujours une maladie du foie
    10 L'équation suivante est bon pour:
    γ-glutamyl-p-nitroanilide + Gly-Gly → γ-glutamyl-Gly-Gly + p-nitroaniline
    a. la détermination d'acide glutamique
    b. la détermination du GGT
    c. détermination de la glycine
    d. la détermination des phosphatases alcalines
    e. la détermination des transaminases
    11 La différence entre le sérum et le plasma est constitué par:
    a. Le sérum est plasma sans protéines
    b. Le sérum est plasma dépourvu de cellules sanguines
    c. Le sérum est plasma sans fibrinogène
    d. Le sérum contient des cellules sanguines, tandis que le plasma ne les contient pas
    e. Le sérum contient des anticoagulants, tandis que le plasma ne les contient pas
    12 Dans les déterminations colorimétriques, l'intensité de la lumière (après passage à travers la solution) est la suivante:
    a. directement proportionale avec la concentration de composés spécifiques
    b. inverse proportionale avec la concentration de composés spécifiques c. indépendante de la concentration de composés spécifiques
    d. indépendante de la température ou la longueur de la cuvette
    e. indépendant de l'intensité initiale de la lumière
    14 Dans le cas de la maladie du foie, lequel des enzmes suivants ont un niveau normal?
    a. ASAT
    b. CK-MB
    c. LDH 4,5
    d. ALAT
    e. ALP
    15 Pipettes automatiques:
    a. le volume des pipettes automatiques est mesuré en ml
    b. ont une grande précision et ce n'est pas important si nous voyons des bulles dans le liquide pendant le processus d'aspiration
    c. le bouton utilise pour la manipulation de liquide à deux étapes
    d. les pipettes automatiques peuvent être utilisés avec ou sans pointe
    e. après le transfert de liquides de la pointe est remplacée utilisant l'autre main, mais l'exécutant doit avoir des gants
    16 Un patient a une activité elevee de la gamma-glutamyl transférasesérique. Phosphatase alcaline et les activités des transaminases sont normales.Quelle signification pourrait avoir cette situation?
    a. L'hépatite aiguë
    b. L'obstruction biliaire
    c. Maladie affectant les os
    d. infarctus du myocarde
    e. L'alcoolisme chronique
    17 Concentration en protéines de plasma pour le patient est de 7,2 g / dL. Pour le même patient, concentration en protéines dans le sérum est de 6,8 g / dL. Comment vous expliquer la différence?
    a. un plasma est plus concentré que le sérum
    b. la différence (0,4 g / dL) est une variation tolérée pour les échantillons biologiques
    c. le plasma ontenir de fibrinogène
    d. le sérum sanguin ne contient pas de cellules
    e. le niveau de lipides dans le plasma est élevée
    18 Dans laquelle des situation suivantes, les deux enzymes ont comme principale utilité clinique du diagnostic d'une obstruction biliaire?
    a. GOT et GPT
    b. GPT et la phosphatase alcaline
    c. Gamma-glutamyl transférase et GOT
    d. Phosphatase alcaline et de lactate déshydrogénase
    e. Gamma-glutamyl transférase et phosphatase alcaline
    19 Quel enzyme est ajoutée à la Erlenmeyer, afin d'accélérer la dégradation du peroxyde d'hydrogène:
    a. transaminase
    b. catalase
    c. phosphatased. amylase
    e. gamma-glutamyl transferase
    20 Quelle partie d'une pipette automatique doit être utilisé pour une sécurité enlevant du pointe?
    21
    a. Elle est impliqué dans le transfert d'un résidu glutamine peptide provenant d'un donneur
    b. Elle a des valeurs faibles dans le sérum dans l'alcoolisme chronique à cause de la répression enzyme par l'éthanol
    c. Elle est augmenté significative en cas de consommation chronique d'alcool
    d. A des valeurs normales dans le sérum en cas d'obstruction des voies biliaires
    e. Son activité dans le sérum augmente, ainsi que celle de la phosphatase alcaline, dans certaines maladies osseuse
    22 La solution standard dans un processus de déterminations biochimique est utile pour:
    a. laver les tubes de l'analyseur de biochimie
    b. comparant l'absorbance de la lumière entre l'échantillon et le standard
    c. le calcul de la concentration de l'étalon (standard)
    d. calculer la concentration témoin.
    e. mesures cinétiques
    invite51d17075
    Re : urgencceeee
    Citation Envoyé par danielcom Voir le message
    demain j'ai un test
    bonsoir......déjà.
    ce n'est pas vraiment comme ça que fonctionne ce forum il me semble.
    il n'est même pas necessaire d'expliquer pourquoi.
    bonne soirée studieuse !
    invite5641796b
    Re : urgencceeee
    nooo
    je veux avec justification
    invite02e16773
    Re : urgencceeee
    Nous ne sommes pas là pour faire les exercices à ta place. Ce n'est pas le but du forum.
    Si tu as un exercice à soumettre et que tu démontres que tu y as déjà réfléchi mais que tu veux de l'aide, tu peux formuler ta demande dans la partie exercices en Biologie.
    Cette partie du forum n'est là que pour les questions à propos d'un domaine particulier de la biologie.
    Par ailleurs, nous demandons un titre explicite. Ce qui est urgent pour toi ne l'est pas forcément pour nous, d'une part, mais en plus avec 360 sujets appelés "urgence", "urgent" ou "vite aidez moi", le référencement est impossible.
    Enfin, la politesse est de rigueur ici ... Ca commence par des salutations (bonjour, bonsoir, ...) et par une mise en page à peu près lisible si tu veux que quelqu'un jette un oeil à ton exercice auquel tu devras avoir réfléchi avant de soumettre une demande d'aide
    Voilà, avec tout ça il me semble que la fermeture définitive de ce fil est justifiée... Je t'invite à en créer un nouveau qui respectera les règles, que tu peux retrouver dans la charte que tu as signée, d'une part, et dans le topic explicatif du forum "exercices en biologie".
