[Exercice] Déterminer la masse de l'hémoglobine avec la SM
    invite13e4bad5
    Je m'entraîne sur un exercice que j'ai entièrement compris mais qui, à mon avis, comporte une faute:
    Donc j'ai un spectre de masse avec 4 pics de l'hémoglobine, on me demande l'état d'ionisation de ces 4 pics, donc le nombre de charges portées, j'ai trouvé 8 pour le premier pic à droite puis 1 incrément de charge donc 9 pour le pic suivant, puis 10 et 11. A partir de ces nombre d'ionisation, j'ai calculé la masse moléculaire de l'hémoglobine (pour chaque pic pour en faire une moyenne), et j'ai trouvé 64 537 Da j'ai vérifié sur internet ça correspond. Et là il y a une question où il faut déterminer la structure quaternaire de l'hémoglobine avec la masse expérimentale trouvée, on me donne la masse des s-u alpha et béta et celle de l'hème en me disant qu'il y a le même nombre de s-u alpha et beta et un hème par s-u. Le problème c'est les masses données pour les s-u alpha et béta : respectivement 30 106 Da et 31 908 Da (m hème = 616Da) donc du coup on ne peut avoir que deux s-u, une alpha et une béta avec chacune un hème on aurait une masse de 63 246 Da alors que l'hémoglobine est usuellement constituée de 4 s-u 2 alpha 2 béta et 4 hèmes (faute dans l'énoncé?). Et arrive un autre problème, la marge d'erreur entre MMthéo et MMexp ne peut être que de 0.3% au maximum alors que là on est déjà à 2% et je ne vois pas d'autre solution.
    invite13e4bad5
    Re : Déterminer la masse de l'hémoglobine avec la SM
    Je pense avoir trouvé, en fait il faut considérer que la sous-unité alpha donnée est dimérisée (idem pour la sous-unité béta) on a donc 4 hèmes et non 2. La masse trouvée est de 64 478 Da ce qui donne une marge erreur de [(64 537-64 478)/ 64 537]*100 = 0.09%.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 11/11/2015, 17h59
  2. Déterminer la masse de Saturne avec la troisième loi de Kepler.
    Par invite2910df93 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 17h28
  3. Déterminer une masse
    Par inviteb1f65166 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2008, 10h32
  4. Déterminer la masse volumique d'un liquide avec un élastique
    Par invite123a7a5c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 21h07
  5. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
