quel est la différence entre promoter et promoterless?
car less veut dire sans.
je voudrais de ce fait savoir comment on effectue l'extraction de "promoterless gene" sur une bacterie.
donc si j'ai bien compris:
pour une bactérie le promoteur se situe dans les régions -35 et -10.
chez les bactéries, le promoteur se situe principalement dans la partie intergenique (upstream du gène)
il faut donc prendre que la partie au niveau du codon start (ATG) jusqu’au codon stop, et donc on insère cette partie soit dans un vecteur de clonage pour cloner la région ou dans un vecteur d'expression juste après le promoteur du vecteur pour exprimer le gène.
Merci de votre aide
