Endocytose et transport
    invitee092aa7c
    Bonjour !
    Quelle est la différence entre l'endocytose et les transports (diffusion simple, facilitée, transport actif ...) ? Dans quel cas la cellule utilise t elle plutôt l'un que l'autre ?
    invite982ff6a1
    Re : Endocytose et transport
    Bonjour, je pense que la différence résulte du fait que l'endocytose nécessite la formation d'une vésicule autour de la molécule ou de la particule pour la transporter dans la cellule, tandis que le transport qu'il soit passif ou actif d'une molécule ou d'un ion, non. Quant au choix de l'une ou de l'autre, là je sais pas vraiment
    Loupsio
    l'endocytose permet potentiellement d'absorber tout et n'importe quoi, tandis que les transports ne permettent d'absorber que des éléments spécifiques (les lipides qui passent la membrane sans probleme pourrons utilisr ce transport, mais pas les molécules hydrophiles, les canaux de transports, que ce soit aquaporines pour l'eau, des transporteurs de glucose, d'acide aminés ou autres, on des spécifités laissant passer un ou quelques éléments, mais pas les autres etc... )
    Par contre ce qui arrive par endocytose va se retrouver dans une vésicule et donc par la suite plus ou moins pris en charge (adressage des vesicules, soit a des lysosomes, soit resécrétion, soit envoi à un endroit spécifique de la cellule, ou autre...) alors que les autres types de transport permettent d'avoir les éléments directement libres dans le cytosol
    Outre le transport, le phénomene d'endocytose permet aussi de maintenir la taille de la cellule, car avec l'exocytose qui se fait (et donc les vesicules qui viennent alimenter la membrane plasmique en membranes phospholipidiques, la cellule ne continuai d'accumuler des phospholipides avec les exocytoses et croîtrai sans cesse, l'endocytose permet de reprendre des parties de membrane.
    elle permet aussi au meme titre que les phosphorylations, des réponses metaboliques rapides
    si en cas de besoin, on doit synthetiser les proteines necesaire, cela prend un certain temps, ce qui n'est pas optimal pour des réponses rapides. l'endocytose va donc permettre a la cellule d'endocyter ses propres éléments pour les inactiver et les renvoyer a la surface de la membrane quand ce sera nécessaire,
    exemple, si tu as un stress hydrique (trop d'eau) l'eau risque de rentrer en quantité trop importante dans la cellule, il y a donc endocytose des aquaporines dans la cellule afin de limiter les entrées d'eau (les vesicules restent près de la membrane, mais a l'interieur de la cellule) et quand tout est revenu a la normal les vesicules refusionnent a la membrane et les aquaporines se retrouvent de nouveau partie intégrante de la membrane plasmique.
    Dernière modification par Loupsio ; 16/10/2015 à 14h26.
  1. Endocytose.
    Par invite3c203529 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2012, 22h18
  2. [Biologie Cellulaire] endocytose
    Par invitee459e282 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2008, 13h53
  3. [Biologie Cellulaire] endocytose
    Par invite8a132b2b dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2007, 14h12
  4. endocytose
    Par invitec6f73f84 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2007, 14h09
