[Exercice] Adhrence fibronectiine cellule
    invite3321adca
    La fibronectine est une glycoprotéine entrant dans la composition de la matrice extracellulaire. Elle contient
    différents domaines de liaison, chacun se liant soit à des récepteurs de la surface cellulaire soit aux éléments
    La fibronectine peut faire adhérer des cellules à des surfaces auxquelles elles ne se lieraient pas autrement, ce
    qui fournit un test simple pour la partie de la molécule reconnue par le récepteur à la fibronectine. Des boîtes de
    plastique sont recouvertes de fibronectine. Une suspension cellulaire est alors ajoutée et incubée pendant 30
    minutes. Enfin, les boîtes sont lavées, et le nombre de cellules adhérentes est compté. En l’absence de
    fibronectine, aucune cellule n’adhère ; en présence de fibronectine, 80-90% des cellules adhèrent. D’autres
    protéines, comme l’albumine, adhèrent au plastique mais ne permettent pas l’adhérence des cellules.
    Ce test fonctionne avec de très petits fragments de fibronectine, bien qu’ils doivent être accrochés
    chimiquement à des molécules plus grandes, comme l’albumine, pour adhérer aux boîtes en plastique. En
    fabriquant des fragments de fibronectine, il a été possible d’identifier le domaine de liaison aux cellules comme
    un segment de 108 acides aminés aux 3/4 environ de la longueur de la molécule, depuis l’extrémité Nterminale.
    Des peptides synthétiques correspondant à différentes portions du segment de 108 acides aminés ont alors été
    analysés par le test de liaison cellulaire, pour localiser plus précisément la région active. Deux types
    d’expériences ont été menés. Dans le premier, des peptides sont attachés par liaison covalente, via un résidu
    cystéine, au plastique recouvert de protéines, et leur capacité à promouvoir l’adhérence est testée. Les résultats
    sont présentés dans le tableau suivant :
    Tableau 1 : peptides provenant de la fibronectine testés pour leur capacité à promouvoir l’adhérence cellulaire
    Dans le deuxième type d’expériences, les boîtes de plastiques sont recouvertes de fibronectine native, et les
    cellules sont incubées pendant 30 minutes dans les boîtes, en présence des peptides synthétiques indiqués
    dans le tableau ci-dessous. Les boîtes sont lavées, et le nombre de cellules ayant adhéré est compté.
    Tableau 2 : peptides provenant de la fibronectine testés pour leur capacité à bloquer l’adhérence cellulaire
    9
    A - Les deux expériences utilisent différentes méthodes pour détecter le segment de liaison aux cellules de la
    fibronectine. L’adhérence des cellules dans les boîtes signifie-t-elle la même chose dans les deux essais ?
    Expliquer la différence existant entre les deux essais en vous aidant de schémas.
    B – D’après les résultats des deux tableaux ci-dessus, déterminer la séquence en acides aminés reconnue par
    les cellules sur la fibronectine.
    C – D’après vos connaissances, quel type de récepteur cellulaire reconnaît cette séquence ?
    D – Certains membres de cette famille de récepteurs sont connus pour être produits à la membrane plasmique
    des cellules cancéreuses. A partir de cette observation et des résultats précédents, quelles nouvelles
    techniques pourriez-vous proposer pour la détection et le traitement des tumeurs ?
    invite2eb5a45f
    Re : Adhrence fibronectiine cellule
    Quelle est/sont ta/tes questions ?
    invite3321adca
    Il s'agit en fait des 2 tableaux de l'exercice 3 du fichier envoyé sur la fibronectine plus particulierement sur la question 2 je ne sais comment determiner la sequence d'acides amines , je ne comprends pas les 2 tableaux
    merci de votre reponse par avance
    invite2eb5a45f
    Je me répète: quelles sont tes questions.
    En l'état, à part te mâcher le travail, je ne vois pas ce que tu attends de nous. Formule des questions claires et précises sur le contenu de tes interrogations et nous y répondront.
    Flyingbike
    Responsable des forums
  1. [Biologie Cellulaire] Cellule Tumoral = Cellule en Hypoxie ou autres ? (incompréhension)
    Par invite70745b44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2017, 14h07
  2. VBA Excel - Masquer ligne vide de x cellule à x cellule
    Par invite82dd4f96 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/09/2015, 10h14
  3. [Biologie Cellulaire] différence entre cellule procaryote et cellule eucaryote
    Par invited16a6f5e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2012, 17h46
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 11h12
