il y a quelque chose que je ne comprends pas concernant les greffes en immunologie: pourquoi le groupe HLA doit être le même (je pense que c'est lié aux notions d'alloreconnaissance et d'alloréactivité mais j'ai assez mal compris ces deux notions)
Si le donneur et le receveur ont des systèmes HLA différents: si le CMH du donneur est différent du CMH du receveur alors les cellules immunitaires du receveur ne peuvent pas se fixer au CMH du donneur et ne peut donc pas identifier les peptides du donneur (comme étant des peptides du non soi) (donc pas de rejet sauf si alloreconnaissance et alloréactivité si j'ai bien compris).
Si le donneur et le receveur ont le même système HLA: si on a le même système HLA entre le donneur et le receveur alors les cellules immunitaires du receveur vont reconnaître les peptides du donneur et les identifier comme faisant partie du non soi et les cellules seront détruites (donc rejet)
Merci de votre aide
