simple neurone - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
simple neurone
    invite57e4f988
    suite
    Comment explique-t-on la présence de ces aires, alors que la plupart des neurones sont du même type?
    invite57e4f988
    aire
    En gros, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur ces "aires"? et Sont-elles vraiment si dissociées?
    invitea0443c8c
    Re : simple neurone
    Salut!
    Citation Envoyé par Neutrino
    et aussi des canaux métabotropes (protéines G) : toxines de la coqueluche et du choléra (cette dernière a d'autres effets hélas).
    Je me permet d'apporter une précisison!
    Certaines protéines G (pas toutes!) sont sensibles à l'action de toxines bactériennes qui peuvent les activer ou les inhiber en agissant sur la sous unité alpha...Par exemple, la toxine cholérique bloque alpha sous sa forme active associée au GTP, et ce de façon irréversible...La PTX (coqueluche) entraine l'inactivation de alpha de certaines protéines G! Et bien sûr, si la protéine G est sensible à un effet stimulant, ça la bloque mais on a l'effe inverse si la PTX agit sur une protéine inhibitrice...
    Neutrino, en ce qui concerne les canaux, il ne faut pas être trop rapide! La toxine agit sur la protéine G qui elle même active une kinase pour modifier la conformation du canal : donc pour ouvrir ou fermer le canal!
    Mais les toxines n'agissent pas directement sur le canal.... enfin, à ce que je sache! Le canal est inclu dans le système mais je ne crois pas qu'un canal seul puisse être couplé ( sans enzyme intermédiaire ) à une protéine G...à confirmer...
  1. [Evolution] Origine du neurone
    Par inviteb9e1596e dans le forum Biologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/11/2007, 08h33
  2. neurone
    Par invite96641ddb dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2007, 13h27
  3. problème : le neurone
    Par invite19aee40b dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 19h04
  4. réseau de neurone
    Par invite57e4f988 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2006, 18h20
  5. Neurone
    Par invitefd5e9002 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2006, 18h29
