poutres porteuses suffisantes??
    castorix
    J'ai le projet de refaire un plancher avec 6poutres IPE240 porteuses
    et des solives bois comme indiqué sur le plan joint.
    Mes charges permanentes s'élèveront à 160kg/m2 avec le poids des solives compris. Ce sera un étage habitable.
    Les poutres IPE auront une portée mur à mur de 7,6m et une longueur réelle de 8m avec 20cm d'encastrement de chaque côté.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cette section de IPE est suffisante afin d'avoir une flêche comprise entre 1/400 et 1/500.
    sk8killer
    Re : poutres porteuses suffisantes??
    alors...
    160Kg/m² en prenant 1.67max entre axe ça fait 267.2Kg/ml ou 2,672N/mml,
    Pour un IPE 240 , I=38920000mm4,
    Module d'young E=195000MPA,
    Longueur : 7.6m ou 7600mm,
    f = (5*2.672*76004)/(384*195000*35920000)
    f = 17 mm soit 1.7cm.
    Donc oui, 760/400=1.9cm > f=1.7cm > 760/500=1.52cm
    fastoche
  1. calcul de poutres
    Par invite74a55d8d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 12h25
  2. Filières porteuses en Géologie d'aujourd'hui
    Par invite7f7c7c7e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/10/2007, 13h19
  3. [PM62] poutres
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/11/2006, 18h52
