cumulus ne chauffe pas en position "auto"....
    invited867c312
    Bonsoir à tous...
    nouveau sur ce forum, je viens à vous pour un souci de ballon d'eau chaude:
    Ballon changé pour cause de fuite, depuis, je ne sais pas si il y a une relation...celui-ci ne chauffe pas quand il est en position "auto" obligé de le mettre en position "forcée" pour avoir de l'eau chaude et dès qu'il repasse sur auto ben plus rien....
    Sur les conseils du plombier qui a effectué le changement de ballon, j'ai changé le contacteur jour/nuit, et toujours le même problème...
    Qu'en pensez vous?
    Merci par avance de vos conseils!
    Patrick
    archeos
    Modérateur*
    Re : cumulus ne chauffe pas en position "auto"....
    Hello!
    S'il chauffe en position "Marche forcée", le branchement de ce chauffe-eau n'est pas en cause. Es-tu sur des connections des fils pilotes de ton contacteur "Heures creuses"?
    (Futura Sciences)
    invited867c312
    merci pour cette réponse rapide!
    le plombier serait content de lire ça...
    pour les branchements, le système fonctionnait bien avant, le changement de ballon a été fait juste à cause d'une fuite, ensuite plus rien en auto, j'ai changé le contacteur en notant bien la position des fils et toujours rien...
    j'ai lu qu'il y avais un fusible 2a en plus du contacteur... cela pourrait-il être la raison?
    golfo57
    2A ou 10A, suis les fils qui partent de la bobine HP/HC, ils aboutiront à ce disjoncteur ou porte-fusible.
    invited867c312
    je vais voir ça dès demain, et je vous tiens au courant, mais il m'a semblé que tous les voyants au dessus des blocs-fusibles étaient allumés...
    je tourne en rond avec ce chauffe eau.....
    Alzen McCAW
    bonsoir,
    Citation Envoyé par pat32075 Voir le message
    ...mais il m'a semblé que tous les voyants au dessus des blocs-fusibles étaient allumés...
    Euh ???? je connais pas, c'est quoi comme porte-fusible ? ça à l'air pratique...
    Attention, vivre c'est mortel...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Chez Hager, ça donne ça :
    http://www.gelec27.fr/catalog/images/L32401.JPG
    pas trouvé d'image en Legrand, mais il me semble en avoir déjà vu.
    (Futura Sciences)
  1. "Il n'y a pas de petites économies" google "noir"
    Par invitef87b7d1f dans le forum Actualités
    Dernier message: 16/09/2008, 15h28
