remplacer vieille minuterie
    invitee15c7ead
    Dans le local à vélo de la copropriété ou j'habite, la minuterie est HS, j'en ai donc acheté une neuve, et je ne veux pas faire de branchements hasardeux.
    Vous trouverez ci-joints les photos vous permettant éventuellement de me conseiller.
    Par avance, je vous remercie
    Fabrice
    archeos
    Modérateur*
    Re : remplacer vieille minuterie
    Hello!
    Avec des photos un chouïa plus grandes, ça serait plus facile!!
    (Futura Sciences)
    invitee15c7ead
    Merci pour cette intervention si rapide, j'essaye d'envoyer des photos plus grande
    Fabrice
    invitee15c7ead
    à nouveau j'essaye d'insérer des photos plus grandes
    invitee15c7ead
    la dernière
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas beaucoup de temps, mais voila déjà le schéma de branchement de l'existante :
    http://download.hager.com/flashfr/fi...inutron_p5.pdf
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Bonsoir fabrox et archeos,
    La seule chose qui me gène, c'est le fil brun qui est branché en 3. Il va ou?
    Autrement pour le branchement du nouveau, la phase qui est en L==>A1, Le neutre(bleu) de N==>A2, le noir en 3 qui vient de la lampe==>4 et l'autre noir 4==>B qui vient normalement du poussoir. Remettre le brun qui allait avec le noir en 4.
    invitee15c7ead
    Bonjour à tous les deux,
    Merci pour ces réponses, le cable marron est un cable qui descend d'une gaine, je vous ferai passer une photo de l'ensemble (vu d'un peu plus loin) pour visualiser l'ensemble.
    Encore mille merci pour vos réponses, je vous tiendrai au courant dès que je m'y sera attaqué
    invitee15c7ead
    Tout fonctionne , encore Merci
    Fabrice
    ci-joint une photo avec la nouvelle minuterie, n'ayant pas de fil noir, j'ai utilisé un domino et un fil bleu (fil noir étant trop court)
  1. Par quoi remplacer une vieille chaudière fuel dans les Landes
    Par invite397c1d54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/12/2008, 09h27
  2. minuterie
    Par invite8d436f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 18h02
  3. Une eeprom pour remplacer une vieille uv eprom 128K 27128
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 16h15
  4. minuterie
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 22h30
  5. Minuterie
    Par invitebee55c9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 22h55
