HP/HC faire fonctionner ballon + accumulateurs
    invitef125d538
    je viens d'acheter une maison toute electrique.
    Le chauffage est constitué de trois gros Accumulateurs.
    La production d'eau chaude est confié à un ballon 300L.
    Le tableau electrique est cablé Merlin Gerin.
    Le fil d'asservissement est en atteinte au tableau.
    Avant de le brancher pouvais m'aider à vérifier le cablage?
    Je n'ai pas encore de schéma mais j'ai déjà les references des pièces.
    En haut
    Un disjoncteur Bipolaire 3A (8110.8110).
    Un contacteur de puissance 15380
    un relais HC 15379.
    en bas
    trois relais 15380 (un pour chaque accu). (que j'appelerais gauche, milieu, droite)
    Le neutre du bipolaire 3A nourrit
    A1 du 15380
    A1 du 15379
    la phase du bipolaire 3A nourrit
    1 du 15380
    le fil noir qui est en atteinte au tableau
    en fait j'arrete là, j'essaye de vous faire une image propre
    En tout cas si quelqu'un a déjà le principe pour faire marcher chauffe eau et accu, même somaire, je veux bien.
    Merci!
    golfo57
    Re : HP/HC faire fonctionner ballon + accumulateurs
    Ici pour un schéma de principe général:http://www.volta-electricite.info/do...ng=fr&catid=63 Tu déroules jusqu'au sujet" schéma d'un tableau pour un logement de 35 à 100 m2", et ici: http://www.electys.com/schemas/schem...tacteur_hc.png pour ton C-E.
    invitef125d538
    Je crois que ce schéma réponds à ma question
    http://entraidelec.com/schema-17-Rad...s-creuses.html
    par contre par rapport à votre schéma golfo57, les fils qui relient A1 et A2 sont inversés!
    golfo57
    Et bien c'est super pour vous. Pour ce qui est de l'inversion des fils, ça n'a vraiment aucune incidence, c'est de l'alternatif. Vous remarquerez que les fils sont tout simplement inversés (rouge <==> bleu), mais ordonnés, quelque soit le schéma.
  1. Comprend faire fonctionner un FT232R
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h32
  2. faire fonctionner des leds12volts avec du 6v
    Par invite7c0361b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 08h59
  3. faire fonctionner un panneau d'affichage à leds
    Par invite45ecfb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 19h30
  4. Faire fonctionner un PIC18F252
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 19h36
  5. comment faire fonctionner un PID???
    Par invite253d7dda dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h10
