probleme sur moteur triphase
    invite2b37ce4b
    Je dispose depuis peu d'un nettoyeur haute pression acheter d'ocassion et il se trouve que lors de la prmiere mise en service mon moteur a faits du bruit et le contacteur qui le commande s'enclanche et se declanche
    si vous pouviez repondre asser vite s'il vous plaits merci
    bonne journee
    Labobine
    Re : probleme sur moteur triphase
    Votre moteur a peut-être une phase de grillée et pour cela il faut contrôler l'équilibre des enroulements de votre moteur avec un bon homètre (n'oubliez pas de débrancher le cable avant d'ouvrir la boite à bornes). Si tous les 3 enroulements ont la même résistance, normalement le moteur est bon, il vous faut contrôler alors si vous avez bien les trois phases qui arrivent : d'abord au disjoncteur, ensuite entre le disjoncteur et le moteur et tout cela avec un bon volmètre. Attention au contrôle lorsque le secteur est branché : risque d'électrocution.
    Amicalement, Gérard
    invite2b37ce4b
    merci de votre repponse rapide.
    jai deja controler la tension au bornes des trois phases tout est parfait parcontre je n'avait pas pensé à la resistance des enroulements, je vai tester de suite
    cordilement
    invite2b37ce4b
    je vien de controler l'equilibre des enroulements j'ai la meme valeur pour les 3 enroulements (1.5 ohms) avez vous d'autre idees??
    invite2b37ce4b
    j'ai put toruver les schemas du montage de mon nettoyeur
    invitee2a2ac42
    bonsoir,je pense que le moteur est bon!verifiez la commande du contacteur(pressostat,manette du pistolet ,etc!!!)
    invite2b37ce4b
    bonsoir comment puis-je verifier ces commandes?
  1. aide sur moteur triphasé !!
    Par invite6aaee62a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2008, 20h41
  2. recherche info sur un moteur triphasé
    Par michel_c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 20h51
  3. Câblage moteur triphasé sur 230 V
    Par invite60305a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 10h17
  4. moteur triphasé sur tour à bois
    Par invite27a90895 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2007, 22h06
