raccordement contacteur pompe
    invited625837b
    j'ai voulu brancher une pompe de surface (pour recuperer l'eau d'un puits ) sur le contacteur d'un ballon à vessie et tout de suite apres le raccordement electrique la pompe s'est mise à fumer au niveau du condensateur
    le pressostat est de la marque Socla et possede 3 plots (1-3-5) à gauche et ( 2 - 4 -6 ) à droite
    j'ai branché la phase + neutre 220v sur 1 3 et la pompe sur 2 - 4
    la pompe est une pompe monophasé ( neuve )
    avant la mise en service du ballon j'ai rempli le ballon en eau de ville
    quand le ballon est plein jai fait coulé de l'eau et branché la pompe pour qu'elle se mette en route des que la pression est à 2 bars
    merci de me m'aider à resoudre ce problème car je ne vois pas ce qui se passe
    ai je fait un mauvais branchement ou la pompe à un soucis ?
    invitee2a2ac42
    Re : raccordement contacteur pompe
    bonsoir,je pense que votre branchement est correcte!le probleme viendrait de la pompe.,meme si elle est neuve.elle est encore sous garanti,donc il faut pas hesiter a la ramener,là ou vous avez acheter!
  1. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 06h10
  2. Tuyaux de raccordement pompe a chaleur
    Par invite5dae4611 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2009, 18h06
  3. [Divers] Contacteur J/N Petercem CBS 12 : schéma de raccordement joint. [résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 18h48
  4. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h13
  5. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 15h41
