Contacteur
Contacteur
    gcortex
    Contacteur
    pour alimenter un moteur double vitesse, il faut :
    UVW (1)
    . . . (2)
    ou
    NNN (1)
    VUW (2)
    il faudrait donc un contacteur travail repos, mais visiblement çà n'existe pas
    est ce que les arcs électriques, dans le contacteur (1) court-circuiteraient le 380 ?
    si oui le problème serait il résolu avec des grosses varistances ?
    en outre, la bobine d'un contacteur fonctionne t-elle en alternatif ?
    pont de diode intégré ? vibrations ?
    Re : Contacteur
    Bsr à toi,
    Il y a contacteur , CONTACTEUR et .................puissance mise en jeu !
    Des contacteurs il y en a de pas mal de sortes.
    Les bobines de contacteurs fonctionnent en ALTERNATIF dans la plus part des cas.
    Regarde chez "Télémécanique".
    invite9b64b3e5
    Re : Contacteur
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    UVW (1)
    . . . (2)
    ou
    NNN (1)
    VUW (2)
    Salut. Moteur deux vitesse de type dalhender ? . Faire une recherche sous google pour plus de précisions .
    Je ne comprends pas le deuxième question ... "Court-circuiter le 380"
    invite0324077b
    Re : Contacteur
    pour ce genre de montage il te faut 3 contacteur
    un pour mettre le 380 sur 1
    un pour mettre le 380 sur 2
    un pour court circuiter 1
    avec des contact auxilliaire cablé pour interdire la commande simultané des contacteurs qu'il ne faut pas
    les contacteur industriels ont en general des bobine pour alternatif : mais il y a aussi des contacteur avec bobine a courant continu
    les gros contacteur avec bobine courant continu ne sont pas tres pratique : la grosse inductance de ces bobine fait souffrir le truc qui les commandes : si on met des diodes de roue libre les temps d'arret sont trop long
    precise la puissance de ton truc : il y a peut etre d'autre solution que les contacteurs
    gcortex
    Re : Contacteur
    merci de vos réponses
    pour simplifier, un arc dans un de ces relais peut-il court-circuiter le + et le -
    gcortex
    Re : Contacteur
    un petit up ...
  1. [Divers] Contacteur de puissance
    Par invite31501806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h08
  2. contacteur ohmetre
    Par invite20f8d7f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2008, 14h25
  3. [Divers] monter un contacteur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 02h30
  4. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 15h41
  5. contacteur moteur
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 09h18
