[Divers] Contacteur de puissance
    invite31501806
    J'ai installé un plancher chauffant basse tension avec deux trames de 1450W chacune. Le thermostat qui est fourni doit être relayé par un relai de puissance au delà de 1800W. Le schéma qui m'est fourni ne m'éclaire pas vraiment.
    Quel type de contacteur et comment brancher chaque trame?
    Dans le schéma joint je ne comprend pas ce que devient le fil pilote?
    Re : Contacteur de puissance
    Bonjour Armand34 et tout le groupe
    Sans avoir plus d'informations, je suis tenté de dire que ce que tu appelles trames, doit se mettre en parallèle, si tu ne disposes que d'un thermostat
    Citation Envoyé par Armand34 Voir le message
    ... Le schéma qui m'est fourni ne m'éclaire pas vraiment ...
    Il me semble pourtant clair. Dans le schéma du bas, tu sais où brancher la bobine du relais/contacteur, qui doit être en 230V, et où se trove le contact du relais. Les deux fils (plus la terre) du bas, alimentent la résistance chauffante, qui serait double, dans ton cas.
    ... Quel type de contacteur et comment brancher chaque trame? ...
    Le relais contacteur que l'on trouve, en demandant, dans les rayons électricité GSB. Ils sont souvent sous clef. Pour 3000W, qui font 13A, du 20A suffit.
    ... Dans le schéma joint je ne comprend pas ce que devient le fil pilote? ...
    Le fil pilote sert à programmer/décaler les consignes. Il ne fait qu'aboutir au thermostat. Si tu n'as pas de programmateur, tu le laisses en l'air.
    invite31501806
    Merci GIENAS,
    Les choses s'éclairent pour moi.
  1. contacteur ohmetre
    Par invite20f8d7f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2008, 14h25
  2. [Divers] branchement contacteur de puissance
    Par invite117eb9e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 16h48
  3. [Divers] monter un contacteur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 02h30
  4. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 15h41
  5. contacteur moteur
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 09h18
