contacteur ohmetre
contacteur ohmetre
    invite20f8d7f2
    Smile contacteur ohmetre
    Bonsoir le forum
    comment faire un montage electronique pour enclancher un relais quand le contact entre deux fils dans un liquide passe en dessous de 3.050 ohm
    la temperature est constante
    alimentation maxi 12 v
    quand il n est pas dans le liquide mon ohmetre indique 3.300 ohm
    invitee05a3fcc
    Re : contacteur ohmetre
    Un LM311, une 1N4004, une résitance ....et un relais
    Mais pour une sonde dans un liquide, il vaut mieux travailler en alternatif (NE555) pour éviter les phénomène d'électrolyse qui polarisent les électrode.
    invite20f8d7f2
    merci pour ta reponse aussi rapide
    peux tu me faire un plan je ne suis que humble soudeur
    si la valeur deviens 2800 que dois je changer
    invitea3c675f3
    Un schéma en continu avec un pont.
    Les valeurs peuvent être un peu ce que tu veux.
    Je na connais pas trop les comparateurs courants en France; je suppose que celui de Daudet est parfait; ce n'est pas vraiemnt critique.
    invitee05a3fcc
    invite20f8d7f2
    tu appele le comparateurs le LM300 qui est un circuit integrer
    c est cela
    merci le quebec
    invite20f8d7f2
    MERCI DAUDET
    une petite precision le liquide est au ras du sol 3mm maxi
    le kit peut t'il fonctionner ?
    invitee05a3fcc
    J'en sais strictement rien, fait un test !
    invite20f8d7f2
    Il faut que je le commande
    au cas ou le LM311 H ,N OU P ?
    invite20f8d7f2
    Bonjour le forum
    pour le LM311 H ,N OU P ?
    Quelqun a t il une autre idee de montage
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par steph.777 Voir le message
    Généralement en DIL8 soit LM311P
    à mettre au pluriel "montages"! Tu as le schéma Velleman et Louloute
    invite20f8d7f2
    bonjour le forum
    le kit welleman ne correspond pas a mes besoins
    je ne comprend pas le shemas de louloute
    ou est l'alimentation ,le branchement pour les deux fils dans le liquide et la sortie relais
    merci et bonne journée
    invite20f8d7f2
    quelqu'un peux t'il m'aider
    merci et bonne soirée
    bonjour le forum
    invitee05a3fcc
    je vois pas ce qui te permet de dire ça?
    Bsr Steph,
    Les électrodes sont coté gauche sur le schéma .
    C'est assez représentatif !
    L'alimentation du ci n'est pas représentée. (pas trop compliqué à trouver avec datasheet)
    Le relais est le "rectangle" avec un diode en //. (à droite)
    invite20f8d7f2
    peux tu etre plus explicite pour
    " L'alimentation du ci n'est pas représentée. (pas trop compliqué à trouver avec datasheet)"
    bonne fin de soirée
    invite4e72d391
    Bonsoir le forum
    Après avoir lu tous les posts de cette conversation je ne comprend pas l'utilisation finale de votre demande.Vous serait-il possible de détailler?
    Amicalement
    invite20f8d7f2
    bonsoir gabymodel
    ce systeme me permettrai de detecter une eau qui se sali et de pouvoir y remedier
    bonne fin de soirée
    Bjr le Datashett donne les CARACTERISTIQUES du composant et d'autres informations sur son utilisation, sa présentation ...
    En l'occurence pour le LM 358 c'est là:
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/LM358.shtml
    Les pattes 8 (Vcc) et 4 (Gnd) sont les broches d'alimentation.
  1. Mesurer la terre avec un ohmètre classique
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/01/2023, 13h18
  2. [Divers] monter un contacteur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 02h30
  3. [Divers] Bruit contacteur
    Par invite93ca3433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 15h19
  4. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 15h41
  5. contacteur moteur
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 09h18
