tubage chaudière fioul
    invite3395d074
    Bonjour,je possède depuis 2002 une chaudière Chapée fioul et je dois faire le tubage du conduit en briques existant. Quel diamètre faut il utiliser? Je précise que les briques font 30 cm extérieur le conduit environ 9m de hauteur .Merci d' avance et au revoir.
    invite728b013d
    Re : tubage chaudière fioul
    Bonjour nounours5457,
    Il faut tuber dans le diamètre de sortie de ta chaudière, en tube flexible inox d'une seule longueur, en respectant le sens de montage indiqué par une flèche). Le tubage doit déboucher du conduit, le vide entre le conduit maçonné et le tubage doit être laissé et ventilé depuis le départ chaufferie.
    Marc.
    invite3395d074
    bonjour, merci pour toutes ces informations CRAM 64.Au revoir et à bientot .
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  3. Remplacement chaudière fioul par chaudière bois
    Par invite190daa7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 23h10
  4. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h29
