faire une dalle beton
    kuznik
    bonjour, je dois couler une dalle beton de 16 m2 x0,15 ............... seul ! puis je realiser la chose en plusieurs fois et si oui comment proceder ? merci
    invite6f737abf
    Re : faire une dalle beton
    Faites vous aider, seul, pour charger 2,4 m/cubes dans une bétonnière....
    En une journée de préférence ...
    Autrement si vous devez faire des reprises, utilisez un produit d'adhérence genre Sxxxlatex en suivant bien le mode d'emploi.
    Bon courage.
    Réponse à coté de la plaque, pour moins de 500€, 2.6m3 de béton auto-lissant avec le produit anti-fissure de chez Laf...... l'affaire est lochée en moins d'une demie-heure.
    kuznik
    bonjour, ai je bien compris? il s'agit d'une livraison par "toupie" ............+ pompe car l'endroit n'est pas tres accessible ! le prix me parait sous estimé
    Si il y a besoin de la pompe c'est sûr que c'est sous estimé, j'avais payé 320€ pour 2m3 par toupie en 2004.
    invite6811a653
    oui sans compter que le prix aussi est au temps d'immobilisation de la toupie. donc seul ? chaud! chaud! il faudrait au moins demander à la centrale à béton d'incorporer un retardant.
    sinon seul avec une béton? euh! taille de la bétonniere, tour de taille des biceps, electrocardiogramme....
    c'est une dalle au sol ou en l'air?
    invite1fc6d731
    bonjour, après expérience en climat chaud et humide (guadeloupe), il faut faire tout le même jour : les produits d'étanchéité latex ne donneront à mon avis pas un aussi bon résultat à la longue. Choisir une journée pas trop ensoleillée), se lever tôt, prendre toute la journée voire une partie de la soirée, mais ne pas laisser la couche précédente se vider de son eau (on peut aussi couvrir avec une bâche pour ralentir l'évaporation). Bon, vaut mieux être au moins deux à bosser !
    Bon courage
  1. Faire une dalle de garage de béton en Hauteur
    Par invite0dede0a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2009, 22h33
  2. isolation d 'une dalle béton avec des copeaux de bois
    Par invite08b10bad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 22h40
  3. dalle béton
    Par invitecc527252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h58
  4. Dalle beton
    Par invitea739516c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2008, 20h43
