Air comprimé : pertes de charges un ou deux tuyau? ! [résolu]
    invite100dfe01
    Je construix un circuit pneumatique qui alimente deux outils (10bars).
    Vaut il mieux que j'installe deux circuit en 6mm intérieurs (7m) oubien un seul en 10mm intérieur (je n'ai pas le debit)?
    Merci bien!
    Guillaume
    invite21e9323e
    Re : Perte de charge, un ou deux tuyau?
    Bonsoir guitout & à Tous,
    Un petit retour d'expérience : Pour soulever une charge équilibrée de 4 tonnes, 4 vérins commandés 2 à 2, un léger écart entre la forme et la longueur des 2 conduits d'alimentation se séparant pour alimenter 2 vérins.
    Aucun des 4 vérins ne montaient à la même vitesse (écart de 4 à 5 cm). Perte de charge en ligne, contrainte différente au niveau des vérins (tarage et fabrication soignée)???
    Pour dire que le pneumatique, ce n'est pas toujours évident.
    Il faudrait connaître le débit de chaque outils, pour bien faire.
    Dans l'inconnu, se rapprocher le plus possible de l'utilisation avec un tuyau unique (moins de perte de charge et peut être débit assuré...)
    Bien cordialement
    invite100dfe01
    Merci, je vien d'investir dans un tuyau beaucoup plus gros, et mes deux machines fonctionnes bien!
    Par contre avec un seul petit il n'y avait pas suffisament de débit.
    Mais j'allimente peutetre un tuyau d'arrosage avec le canal de Suez...
    invite21e9323e
    Un problème à régler impérativement m'a éloigné de la discussion pendant une dizaine de jours... Désolé.
    Non en fait, même si le tuyau est trop gros, il augmente légèrement la capacité de stockage, donc non gênant pour les outils... au contraire.
    Bonne continuation.
    invite100dfe01
    Ok, je te remerci!
    En tout cas, ça marche bien!
    invite728b013d
    Parfait, je ferme le fil résolu.
    Marc.
  1. Calcul de pertes de charges
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h26
  2. Calcul des pertes de charges
    Par invitec0e35549 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 09h39
  3. Pertes de charges
    Par invitee8638643 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 22h54
  4. pertes de charges singulières
    Par invite9d3daf0a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 14h27
  5. Pertes de charges - Calcul
    Par inviteabc0c6f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 11h17
