Régulation pompe
Régulation pompe
    invitebc101eea
    Régulation pompe
    Bonjour à tous et merci d'avance pour les réponses éventuelles...
    J'ai installé un chauffage solaire pour piscine sur mon toit, l'eau circule dans les panneaux à l'aide d'une pompe indépendante de la filtration de la piscine. J'aimerais savoir s'il est possible de réguler la pompe à l'aide d'un potentiomètre, afin de pouvoir choisir le débit idéal.
    pompe auto-amorçante 220v, 550w, 12m3/h
    invite76532345
    Re : Régulation pompe
    Sur le 220 alternatif, le potentiomètre ne fonctionnera pas.
    Comme d'autre part c'est une résistance (variable) elle dissipe de la puissance et "chauuuuuffe. !!! "
    Trouver un potentiomètre de puissance (~250W) relève de la gageure et si cela existe, le prix doit être astronomique.
    Il existe deux solutions:
    - L'autotransfo variable, communément appelé "Variac" (Nom de marque comme "Delco", " Frigidaire", "klaxon" etc, même si c'est fabriqué par d'autres) . Bon rendement mais assez cher compte tenu de la puissance.
    - Le régulateur électronique (version moteur, pas lampe) que l'on trouve chez tous les bons marchands (Conrad par exemple). Rendement acceptable, prix abordable.
    Mais pour optimiser un débit, ce n'est pas nécessairement la solution la plus économique et la mieux adaptée.
    Je suppose qu'il s'agit d'une pompe centrifuge qui travaille (comme le débit paraît trop grand) sur la partie "à droite de sa courbe. Une simple vanne d'étranglement bien choisie, en sortie de pompe (surtout pas en entrée) va déplacer le point de fonctionnement "à gauche" sur la courbe de la pompe.
    Cette dernière aura un débit moindre. La pression de sortie augmentera quelque peu (tout dépend de la courbe de la pompe) et la consommation électrique devrait normalement diminuer.
    invitebc101eea
    Merci beaucoup pour cette réponse trés claire...A+
    Ulyssesourd
    hello
    Il suffit de monter une vanne à 3 voies ... Va voir chez un spécialiste piscine.
    Chez moi, j'ai fait une dérivation de la sortie du filtre : l'eau filtrée qui retourne à la piscine, a une jonction vers les panneaux solaire et sur les 2 jonctions j'ai mis 2 vannes que je régule moi meme : j'ouvre 1/3 la vanne sur la jonction qui va vers les panneaux et la vanne 2/3 sur la jonction qui va vers la piscine.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 19h58
  2. régulation pH
    Par invitecc14e241 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 09h16
  3. Regulation
    Par invitebdd11d12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 09h16
  4. [Thermique] PAC pompe air/eau airmat 7k cri 70. : régulation des 2 circuits.
    Par invite2a278a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 11h20
  5. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h25
