moteur came sans telecommande
    invite6e47643e
    Question moteur came sans telecommande
    les moteurs came de mon portail ne repondent plus.
    Peux t'on tester une motorisation came sans télécommande?
    J'ai reperer le 220VOLT, les cellules, le flash.
    Avez vous une idée?.
    Y
    invitee2a2ac42
    Re : moteur came sans telecommande
    bonsoir,oui on peut!mais precisez la reference de votre portail ou de la carte electronique!
    invited00afdea
    bonsoir ,
    oui il est possible de faire fonctioner un portail electrique sans telecomande .
    il suffit de placer un interupteur a clef sur le circuit de commande ( schema sur la notice ) .
    l'inter a clef peut etre renplacé par un bouton de volet roulant ou 2 bouton poussoir .
    invite6e47643e
    Merci de répondre à mon probleme, le probleme plus de fiche technique.
    J'ai des photos si vous voulez?
    le type est un 7000
    Watt 160
    Dan 18
    Date 12.03
    invitee2a2ac42
    bonjour! prenez un bout de fil et faites une impulsion sur les borniers 2 et 7.sinon branchez un bouton poussoir sur ces 2 borniers.
    invite6e47643e
    Ok , j'ai oublié de vous dire que je souhaite mettre un R2 de chez MHOUSE.
    je ne risque pas de griller la carte.
    je ne suis pas un pro de l'électricité.
    Voici le PDF.
    invitee2a2ac42
    re!non ca risque rien.branchez votre R2 sur les borniers 10 et 11(alimentation 24v).ensuite les sorties 1 ou 2 du R2(out1 ou out2) sur les borniers 2et 7
    invitea7dec0b1
    Salut à tous !
    J'ai un soucis avec mon mHouse R2 j'ai bien fait mumuse avec pour le programmer... et maintenant je voudrais le mettre en place definitivement avec le bon reglage des télécommandes mais ... rien ne precise comment on reset ce truc
    merci de m'aider
  1. [Brun] TV/AV , sans télécommande
    Par invite7c3067e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 14h11
  2. programmation tv sans télécommande
    Par invite8ad574e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 20h17
  3. telecommande sans fil
    Par invite828ce5fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 14h15
  4. [Brun] TV Thomson 21MG130 sans télécommande
    Par invitee6cf2a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 15h40
