Probleme de va et vient
    invitee9657d6c
    j'ai un gros souci. J'ai 5 interrupteurs pour 2 appliques murales dans le couloir. Je n'arrive plus à éteindre la lumière. J'ai débranché les interrupteurs 1 par 1 puis tous il y avait toujours de la lumière.
    Je ne sais plus quoi faire?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Probleme de va et vient
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Je doute que ce soit 5 interrupteurs pour 2 appliques.
    Ne serais ce pas plus tot 5 BOUTONS POUSSOIRS de commande d'un Télérupteur.
    Le télé rupteur doit etre "coincé" en position "on".
    Ca veillit aussi , rien n'est éternel.
    invitee9657d6c
    Bonjour,effectivement c'est bien des boutons poussoirs mais je les ai tous enlevés et il y avait toujours de la lumière sans aucun bouton au mur. Merci de m'aider...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le télérupteur doit être sur ton tableau électrique et doit comporter un bouton permettant d'éteindre ou d'allumer la lumière en "manuel".
    Sur certaines installations anciennes, il peut être planqué dans une boite de dérivation.
    Sinon, un simple contact entre les deux fils de n'importe quel point d'allumage d'un des anciens télérupteur doit éteindre ou allumer ces lumières.
    (Futura Sciences)
    invite21e9323e
    Wouah! Bien vu f6bes!!!
    Andréas, dans ton tableau électrique doit se trouver un télérupteur repéré souvent "TL" avec un contact 0 & 1, si ce contact est sur 1, il est enclenché, > actionner une dizaine de fois, pour essayer de le remettre dans le droit chemin, puis penser à le changer.
    Ne pas confondre avec la commande Jour/ Nuit du chauffe eau, qui possède trois positions.
    Si la lumière reste allumé malgré que tu le mettes en position 0, c'est que les contacts restent collés et qu'il y a eu un problème sur l'installation genre court-circuit > A voir...
    Bien Cordialement
    Citation Envoyé par andreas68 Voir le message
    Bjr à toi,
    Déjà dit: "..Le télé rupteur doit etre "coincé" en position "on"..."
    S'il est resté "fermé" t'auras beau débran cher tout ce que tu veux sur tes boutons, ça n'y changera rien.
    Comme dit par les copains: rechercher le télérupteur et si rien n'y fait faut le changer.
    J'ai du changer le mien, mais lui, il ne voulait plus éclairer.
  1. D'ou vient le probléme... ?
    Par invite0e9efe0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 21h43
  2. Problème de va et vient ?
    Par invite962a709c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 13h06
  3. [Divers] Problème interrupteurs va et vient sur spots.
    Par invitec68e8711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 21h15
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  5. essorage au ralenti : d'où vient le problème?
    Par invite549a3f8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h38
