Détecteur de mouvement : associés à deux interrupteurs !
    invitebc5e4276
    je souhaite mettre un détecteur de mouvement pour une lampe.
    J'ai deux interrupteurs qui ne sont PAS des va-et-vient.
    Est ce normal que je n'ai que environ 100 V sur chaque interrupteur, la tension est divisée en deux ?
    Comment je pourrais mettre le détecteur ?
    Merci de votre aide
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Pour la question des 100v, je n'y reviendrai pas. Oui, c'est normal, il y a eu une discussion similaire encore hier. Donc tu retrouveras vite.
    Pour ce qui est du détecteur. Tu veux en placer combien ? et tu veux les ou (le) placer où ? N' importe comment, pour brancher le détecteur, il te faut 4 fils (phase, neutre, retour sur lampe, terre).
    Tu peux voir ça ici. @+
    invitebc5e4276
    Re : Détecteur de mouvement : associés à deux interrupteurs !
    Je veux placer un détecteur.
    J'ai essayé de la placer à la place d'un des deux interrupteur.
    J'ai branché les 3 fils, je n'ai pas de terre.
    J'ai eu un peu de mal à trouver quel fil conduisait quoi car ils sont tous noirs.
    Dans l'interrupteur j'en ai deux en haut et un en bas.
    J'ai donc mis celui en haut à droite pour la phase, celui en haut à droite pour le neutre et celui en bas pour retour sur lampe.
    Et ça n'a pas fonctionné
    Quelle est mon erreur ?
    PS : J'ai testé le détecteur et il fonctionne
    golfo57
    Déjà le fait qu'il y a 3 fils (par interrupteur ?) en simple allumage me parait bizarre. T'es vraiment sûr que ce ne sont des va-et -vient ?
    N'importe comment il te faut un neutre que tu devras amener à cet endroit, et par la même occasion une terre. @+
    invitebc5e4276
    Non ce n'est pas des va et vient.
    Mais j'ai déjà un neutre celui en haut à gauche dans l'interrupteur ?
    J'ai essayé de retiré ce câble de l'interrupteur et ça a fonctionné sans problème.
    L'autre interrupteur il n'y a que 2 (ou 3 car il y a une terre) câbles
    golfo57
    A moins que les 2 fils soient ensembles et sont la phase d'entrée. Un fil est repiqué pour alimenté autre chose ? celui du bas irait donc à la lampe. @+
    Oups on s'est croisé.
    golfo57
    C'est un neutre ou t'en es pas sûr ? tu peux contrôler avec un multimètre, tu dois avoir 230V.( oui je sais, t'avais que 100v ) mais tu les as tu tous essayé entre eux ? @+
    invitebc5e4276
    Les deux fils du haut ne sont pas ensembles.
    Le détecteur n'a pas besoin de 220 V ?
    invitebc5e4276
    Oui je les ai tous essayé entre eux et j'ai obtenu 100V avec les deux du haut
    golfo57
    Mais tu as quoi comme détecteur ? il n'y a pas une plaque signalitique sur ton binz ? fais nous une photo ou donne la réf. @+
    invitebc5e4276
    J'ai un détecteur acheté chez Leroy Merlin.
    "220-240V 50Hz" il y a écrit ça dessus
    golfo57
    Citation Envoyé par saraza Voir le message
    Oui c'est bien 230V que t'as besoin.
    Ecoute, ma boule de cristal est entrain de s'embuer, alors je te propose la chose suivante: tu as 3 fils noir à l'interrupteur. Débrouilles-toi pour savoir lequel est la phase, lequel part vers la lampe et où va ce 3ème fil. Il y a certainement une boîte de dérivation où tout se regroupe. Repérer la phase et le neutre, en espérant que là il y aura des couleurs (noir, rouge ou brun pour phase, bleu neutre et jaune/vert la terre). Si tu as repéré ceci, on avisera alors. @+
    golfo57
    saraza, j'ai constaté que le lien que je t'ai indiqué au post #2, ne fonctionne pas. T'aurais pu me le signaler. Là je le remets, détecteur de mouvement. que ça puisse t'aider. @+
    invitebc5e4276
    J'avais comme même pu y accéder en cliquant droit et "Copier l'adresse du lien".
    Je regarde si je trouve un boitier de dérivation.
    invitebc5e4276
    J'ai enfin réussi
    Merci de ton aide Golfo57.
    J'ai trouvé le boitier de dérivation qui était en dessous du tableau électrique.
    J'ai branché le détecteur de mouvement à la place d'un des deux interrupteurs et j'ai enlevé l'autre.
  1. detecteur de mouvement
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 13h43
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/04/2009, 16h45
  3. detecteur de mouvement
    Par inviteaafa5c7b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2008, 16h31
  4. Detecteur de mouvement
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h20
  5. detecteur de mouvement
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 23h40
