pose d'une 2 eme prise telephonique
    invite1acbd67e
    bonjour a tous
    je viens d acheter une maison et grosse surprise , en voulant brancher mon telephone sur la prise du bureau je me rend compte que les fils ne sont pas passer seul la gaine et mise avec son guide qui va dans les combles
    donc est il possible de brancher sur le fil qui va de l arriver de FT a la seule prise qui fonctionne dans le salon qui se trouve dans les combles ou alors faut il directement se brancher sur l arrivee FT (qui m ennuirai beaucoup)
    merci pour votre aide et conseils
    pascal
    archeos
    Modérateur*
    Re : pose d'une 2 eme prise telephonique
    Hello!
    Le meilleur tuto que je connaisse sur l'installation d'une nouvelle prise est là :
    http://goctruc.free.fr/Telephonie/UneDePlus.html
    "Je reçois régulièrement la demande : "Comment s'y prendre pour installer une prise là où elle manque ?"
    Afin de participer à la dissémination de la connaissance, voici ma réponse systématique :
    1. Décider de l'emplacement de la nouvelle prise.
    2. Examiner les cheminements possibles du câble jusqu'à la prise existante en tenant compte des perçages à faire, de la nécessité d'éviter la proximité de TV, micro-ondes, machines...
    3. Revoir le point 1. et le point 2.
    4. Mesurer la longueur de câble nécessaire.
    5. Aller chez le CastoLeroyBricoQuincailler local.
    6. Acheter une prise téléphone esthétique.
    7. Acheter la longueur de câble "téléphone" nécessaire.
    8. Revenir à la maison et placer ses achats en situation pour en apprécier l'aspect.
    9. Reprendre le point 5. parce que :
    a. La prise n'est pas de la bonne couleur.
    b. C'est un modèle à encastrer et il n'est pas possible de faire un trou dans le béton du mur.
    10. Reprendre 6. et 8.
    11. Fixer la prise à l'emplacement voulu.
    12. Enlever la gaine extérieure du câble sur 10 cm environ.
    13. séparer du reste les deux fils blanc et gris.
    14. Enlever leur isolant sur 7 à 8 mm.
    15. Chercher un tournevis adapté aux bornes de la prise.
    16. Reprendre le point 5.
    17. Acheter un tournevis.
    18. Serrer les deux fils dénudés en 14. sous les bornes marquées 1 & 3
    19. Remonter le capot et s'apercevoir qu'il fallait faire passer le câble par un trou du boîtier de la prise.
    20. Faire un trou au bon endroit du boîtier.
    21. Y faire passer le câble.
    22. Non, pas par ce bout-là, il suffit de :
    a. Défaire ce qui a été fait en 18.
    b. Passer le bout du câble dénudé.
    23. S'apercevoir que dans les manipulations, l'un des fils s'est cassé.
    24. Couper les 10 cm dénudés au point 12.
    25. Reprendre les point 12., 13., 14. et 18.
    26. Faire une jolie pelote des fils inutilisés.
    27. Ranger la pelote au mieux et refermer le capot.
    28. Chercher la perceuse pour la traversée de cloison du couloir.
    29. Aller la chercher chez le cousin Albert à qui on l'avait prêtée.
    30. Faire (ou du moins commencer) le trou.
    31. C'est du béton très dur : il faut un forêt au carbure. Reprendre le point 5.
    32. Acheter le bon forêt sous l'oeil amusé du vendeur.
    33. Continuer le trou.
    34. Continuer, puis abandonner : ce béton est vraiment dur !
    35. On percera le chambranle de la porte un peu plus loin.
    36. Perçage d'un trou diamètre 8 mm dans le bois du chambranle : opération facile, rapide, propre. Enfin, tout va bien aller désormais
    37. Non : Le câble est trop court d'au moins deux mètres.
    38. Point 5.
    39. Acheter la bonne longueur de câble au vendeur qui vous met légèrement en boîte.
    40. Démonter la prise et reprendre les points 12., 13., 14. et 18.
    41. Fixer la câble en commençant près de la nouvelle prise avec...
    42. Chercher la boîte de crochets plastiques qui avaient servi, autrefois, dans l'ancien appartement.
    43. S'apercevoir que la boîte sert maintenant à ranger les boutons dépareillés et que les crochets ont disparu depuis le déménagement.
    44. Essayer avec l'agrafeuse. Bon ! Point 5.
    45. Sur le conseil du vendeur hilare, acheter un pistolet à colle à chaud avec ses bâtonnets.
    46. Après un certain nombre de pâtés, la recherche d'une rallonge électrique (c'est fou ce que ce câble passe loin des prises et comme le cordon du pistolet est court), le câble se colle très bien.
    47. Enlever le capot de la prise téléphone existante.
    48. faire le petit trou qui permettra au câble tout neuf de passer.
    49. Exécuter les points 12., 13., 14. et 18. sur cette extrémité du câble.
    50. Essai. Le téléphone ne marche plus sur aucune des prises.
    51. Appel au secours vers FT de chez le voisin.
    52. Test "Mirabel" à distance par le préposé : "Votre ligne est bouclée."
    53. Explications. "Vous avez un téléphone décroché, un court-circuit entre fils, UNE AGRAFE dans le câble...
    54. Ben, oui, point 44. Mais où ?
    55. Recherches.
    56. Infructueuses. Point 5.
    57. Le vendeur, plié en deux, disparaît et son jeune stagiaire boutonneux vous coupe la longueur de câble demandé.
    58. Reprise d'un tas de points ci-dessus et ça marche !"
    (Futura Sciences)
    invite1acbd67e
    oki merci mais juste 1 question
    est il possible de mettre 1 boite derivasion sur le fil qui mene du boitier d arriver FT a la prise existante du salon qui se trouve dans les combles ??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avant toute chose : cette prise est-elle une prise DTI (ou prise test)?
    (Futura Sciences)
    invite1acbd67e
    euh ?? comment faire la difference ?
    je suis novice a c point la !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Images de prises DTI là :
    http://images.google.fr/images?q=pri...title&resnum=4
    Question subsidiaire : prise en RJ45 ou prise "T"?
    (Futura Sciences)
    invite1acbd67e
    la prise est 1 prise"T"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas de problème dans ce cas, il te faut juste tirer un câble téléphone entre la prise du salon et celle du bureau. Mais si la gaine allant dans les combles où est située l'arrivée FT comporte un tire-fil, ça me parait être plus simple d'utiliser cette gaine.
    (Futura Sciences)
    invite1acbd67e
    petit shema
    ci joint de c que je voudrai faire
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas de problème, mais penser à bien accrocher le tire-fil au câble!
    (Futura Sciences)
    invite1acbd67e
    merci pour tes renseignements
    invite3c014a5b
    Je suis ingenieur Telecom, je ne sais pas si le problème est résolu ou non, mais ma réponse a la question serait oui, Pas la peine d'arriver jusqu'a "l'alimentation" principale de FT.
    invite1acbd67e
    il y a t il 1 risque de perte de puissance car je branche ma box dans le bureau
    invite3c014a5b
    Citation Envoyé par pascal41240 Voir le message
    Aucune perte, pourvu que tu utilise un bon cable telephonique avec de bonnes connections.
  1. [Blanc] problème prise telephonique
    Par invite55098d18 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/08/2009, 23h40
  2. prise telephonique rj 45
    Par invite64b9e8cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2009, 10h21
  3. condensateur prise telephonique
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 21h26
  4. [Brun] rallonge prise telephonique
    Par invite5c81e23a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h07
  5. Installation de prise téléphonique
    Par invite723d3014 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2007, 15h47
