Poser une chape liquide sur des panneaux d'OSB
    invite3a9deaf7
    Je restaure un vieux chalet et les sols présentent différents niveaux que j'ai remis à l'horizontal. En dernier lieu, j'ai posé des panneaux d'OSB de 22 mm pour avoir un fond solide et une base pour une chape liquide qui variera de 0,2 cm jusqu'à 1 cm par endroits.
    Ceci étant, quelqu'un aurait-il déjà expérimenté ce genre de travail ? Y a t-il un produit ou une couche supplémentaire à poser sur l'OSB avant de me lancer sur la chape liquide.
    Par la suite, je vais poser du carrelage mais je ne tiens pas à devoir démonter s'il y avait quelque chose d'important à faire avant.
    Merci de me faire part de vos expériences et de vos conseils.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Poser une chape liquide sur des panneaux d'OSB
    Au salon du bois de Grenoble, j'ai déjà vu ce genre de chose. J'avais noté que le produit utilisé pour la chape était spécifique, c'était armé, et avec une épaisseur de quelques centimètres.
    En bouche à oreille, j'ai eu 2 échos de résultat mitigé : fentes suite à la souplesse du support en étage de maison ossature bois, même en ayant mis de nombreux étrésillons, et avec une épaisseur de quelques cm.
    My 2 cents...
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite3a9deaf7
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    My 2 cents...
    Merci Yoghourt pour cette réponse, je vais en tenir compte.
    Que pensez-vous de la pose d'un de ces treillis synthétiques vert, le genre qui doit être posé contre les boiseries avent de poser un carrelage vertical ?
    J'ai remarqué que ce type de montage ne bouge plus pendant des longues années. Mais je ne sais pas si le sol (entendez panneau OSB ) doit être pré-traité avant de mettre quoi que ce soit dessus.
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Ca serait pour moi, chape liquide avec fibre de verre, ç'est l'équivalent de ferraillage dans ces dimensions (0,2 à 1 cm).
    Si c'est vraiment une chape liquide (absence de sable) + adjuvants, dans ce genre de dimensions, c'est très très très fragile.
    Les fibres vont renforcer le ciment et éviter son côté cassant, tout en permettant une certaine souplesse... Mais 2 mm, ça m'apparaît bien faible... j'ai quelques doutes sur la tenue.
    Bien Cordialement
    invite3a9deaf7
    Bonjour Amaty,
    Je vous remercie aussi pour votre réponse.
    Je crois que je vais augmenter l'épaisseur de ma chape, ainsi, le treillis utilisé sera bien noyé et plus solide.
    On rabotera les portes
    invite21e9323e
    Bonjour Enchantier,
    C'est une sage décision, prévoir mini 10 mm, je pense.
    Position du treillis : essayer de le centrer par rapport à l'épaisseur de la couche afin qu'il puisse travailler dans les 2 sens (flexion par compression ou par traction (creux et bosse).
    Les professionnels font de plus en plus de chape de ravoirage (récupération de défaut de niveau) façon chape liquide (donc ciment uniquement) et elles sont très fragiles. Il faut rapidement mettre un revêtement parquet, carrelage, ...sinon elles se détériorent (constat récent).
    Je te mets un lien (6 pages) au cas où? http://www.produit-batiment.com/annu...ortier-60.html
    Bien Cordialement
    invite3a9deaf7
    Bonjour Amaty,
    Je vous remercie pour votre réponse et le lien que vous m'avez transmis. Je vais étudier attentivement les différentes possibilités que le marché offre.
    Avec des réponses de spécialistes, on ne peut obtenir que des résultats de spécialistes. Encore merci.
    Bien cordialement, Enchantier
    invite21e9323e
    Eh bien, il n'y a plus qu'à se mettre En chantier!!!
    Bon courage & Bonne Réalisation!!
    A+ sur FFS
    invite1cb949fd
    Un exemple de réalisation bois-béton ici : http://www.sylvabat.fr/
    Le problème est la surcharge occasionnée.
    Bon courage.
  1. traitement de surface pour chape liquide
    Par invitebc6a3704 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 10h42
  2. chape liquide
    Par invite2305b353 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2009, 19h39
  3. chape liquide ou sèche?
    Par invited67f20ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2008, 07h06
  4. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
  5. Isolation Chape?...liquide ou Normale
    Par invite6f00cf3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h31
