soupape de pression differentielle, bonne idée ?
    defcom
    Exclamation soupape de pression differentielle, bonne idée ?
    bonjour a tous
    lorsque tous les radiateurs de mon installation de chauffage central se ferment (vannes thermostatiques),je n'ai pas de circuit retour sur mon installation.
    je pensais donc monter une soupape de pression différentielle sur le circuit du radiateur de la salle de bain (point le plus eloigné de la chaudiere).
    est ce la meilleure solution ?
    d'avance merci pour vos réponses et bon dimanche.
    Fab02300
    Re : soupape de pression differentielle,bonne idée ?
    Bjr'
    Je ne pense pas que la mettre sur le point le plus éloigner soit une obligation, mais effectivement avec un réseau complet de thermostique IL DOIT Y AVOIR une soupape entre un aller & un retour chaudière.
    Placez la, là ou c'est le plus pratique (pose & maintenance) pour vous
    defcom
    le plus pratique pour moi et de la placer dans la sdb.par contre,comment se regle cette soupape ?
    spoltibrun
    Bonjour , placer la soupape au point le plus loin de l'installation va conduire à des pertes inutiles car l'eau devra faire un aller-retour trop long
    La soupape doit ètre au plus près de la chaudière
    Une methode empirique pour régler la soupape consiste à la régler au plus fort (avec tous les radiateurs fermés) puis de l'ouvrir jusqu'au moment ou l'on sent l'eau circuler par le by-pass
    defcom
    qu'entendez vous par pertes inutiles,parce que je n'ai pas vraiment le choix pour l'installation de cette soupape.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Il est deconseillé de mettre des thermostatiques sur tous les radiateurs , pour cela justement .
    defcom
    donc si je comprend bien,je mets sur le radiateur de la salle de bain une vanne manuelle que j'ouvre plus au moins fort en fonction de la temperature.en mi-saison,je l'ouvre au minimum afin de de ne pas deteriorer la chaudiere.
    c'est bien ça ???
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Il est conseillé de mettre des robinets thermostatiques dans les pieces qui peuvent avoir un autre apport de chaleur ponctuellement ( bain ..., appareils de cuisson , exposition ...) et 1 radiateur sur 2 .
    Enfin , si vous voulez faire des economies , il est preferable de monter une bonne regulation agissant sur la vanne et le circulateur , sans oublier l'isolation .
    defcom
    ok,merci a tous
  1. Réglage particulier d'une soupape différentielle ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 15h56
  2. Soupape différentielle avec bombone casse pression ?
    Par Debutant72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 10h30
  3. [Thermique] Chaudière Unica Dua monte en pression la soupape s'ouvre.
    Par invite6e599692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 18h31
  4. Hauteur de soupape f° pression d'eau :(
    Par invited3c812ef dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 07h35
