Soupape différentielle avec bombone casse pression ?
    Debutant72
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis dans une maison recente qui est équipée d'une chaudière gaz qui chauffe 4 radiateurs à l'étage et un plancher chauffant gèré par une centrale de régulation NEXA XS12 au rez de chaussé.
    3 des radiateurs sont pourvus d'un robinet thermostatique et le 4ème d'un robinet "normal".
    Il fait vraiment trop chaud dans cette pièce et, en dehors d'ouvrir la fenetre , le robinet est quasiment fermé.
    Nota : le circulateur tourne en permanence et c'est la température de retour qui commande le bruleur de la chaudière.
    Je souhaiterai remplacer ce robinet par un thermostatique et je me pose la question de savoir s'il faut installer ou non une soupape différentielle en sortie de chaudière .
    S'il n'y avait pas la centrale de regulation pour le PC, cette soupape s'imposerait mais comme cette centrale est équipée d'une bouteille "casse pression", je ne sais pas quoi faire car, pour moi, elle devrait remplir ce role .
    Qu'en pensez vous ?
    Je vous remercie par avance pour vos informations et conseils.
    Salutations.
    Debutant72
    Re : Soupape différentielle avec bombone casse pression ?
    Personnes n'a d'avis ou de conseil sur le sujet ?
    Salutations
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 19h01
  2. [Thermique] Chaudière Unica Dua monte en pression la soupape s'ouvre.
    Par invite6e599692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 18h31
  3. Bouteille de découplage ou casse pression
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 06h48
  4. Pression differentielle dans un circuit d'eau
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 02h08
  5. Hauteur de soupape f° pression d'eau :(
    Par invited3c812ef dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 07h35
