Terrasse : modification de la charpente ![résolu]
    invite2b5a69a2
    bjr
    je dois modifier une terrasse, et je voudrais savoir si d'après des spécialistes de la charpente je peux couper au niveau du trait rouge pour réduire la terrasse ?
    merci de vos réponse
    gil
    golfo57
    Re : charpente et terrasse
    gilcha, tu veux réduire la charpente ou la terrasse ?
    Si c'est bien la partie hachurée que tu veux supprimer, alors il n'y a pas de problème. Par contre, pour une question d'esthétique, je déplacerai le poteau au niveau de la coupe et ne conserverai qu'un seul soutien en biais. @+
    invite728b013d
    Je viens de supprimer l'image hébergée, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite2b5a69a2
    bsr
    @cram: comment éditer son propre message pour réinsérer une photo ?
    en fait je ne peux pas déplacer le poteau, la porte de la pièce sur laquelle donnera la terrasse est dans l'axe du poteau !
    je voulais être sûr que le jambage de gauche supporterai le plancher qui restera au dessus
    c'est sûr que sans la photo c'est pas évident !!!
    gil
    invite2b5a69a2
    voilà la photo mais elle serait mieux dans le message du début
    gil
    golfo57
    Ah!, ok, il y a vraiment une terrasse au-dessus. Normalement si tu laisses tout comme c'est, en ne modifiant pas la structure de soutien ( poteaux et maintiens en biais) il n'y a aucun problème. Mais il y a sur le forum de vrais pros en la matière, alors attends leur intervention. @+
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Bien à toi, Golfo et tout à fait d'accord avec toi, le maintien en biais (contre-fiche) de gauche va prendre une charge moindre que celui de droite, écart d'effort qui va se répercuter au niveau du poteau sans trop de problèmes (s'assurer que celui-ci solidaire de la panne faitière > oui je devine 2 cheviles), dans le sens où la terrasse est réduite (raccourcissement de la panne sablière et suppression des solives et du plancher).
    Par contre, je ne comprends pas la position du trait rouge en plein milieu de la solive > je suppose qu'en fait celle-ci reposera entièrement sur la panne sablière (déplacement trait de coupe au droit gauche de la volige ou déplacement de celle-ci sur la droite).
    Je m'inquiète peut-être pour rien???
    Bien Cordialement
    invite040afc47
    si je comprend bien tu veux enlever le bras de force de gauche et tu veux metre une terasse au dessusou en desous si c'est o dessu le bras tu pe le laisser mais si tu veux faire ta terrase dessous et que tu fai une terrasse ferme avec une porte ou ya lebras de force tu pe lenlever ya pas de souci les bra c'est pour soutenir la panne pour que le poteau nest pas tte l charge mais c aussi pr lesthetique a+
    invite21e9323e
    Bonjour Bianky,
    Dis-moi, c'est quoi comme langage! Parce qu'au niveau technique, difficile de capter. Si Gilcha a compris quelque chose, il a de la chance.
    En tout cas, ce style SMS + plus absence de ponctuation + absence d'espace, je crois que c'est interdit sur ce forum.
    Golfo!, t'as pas un décodeur plus performant que le mien > il doit être suranné.
    Mais Toujours Bien Cordialement.
    golfo57
    Bonsoir AMATY,
    Bien que je sois in, le mien l'est ôssi, @+
    invite728b013d
    Un peu perplexe !
    Amicalement,
    Marc.
    invite040afc47
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonjour Bianky,
    exuse moi pour les espaces et le style sms mais mon clavier ne marche pas tres bien et pour se qu il est des accents j ai abitude den mettre a+
    invite21e9323e
    Bonjour Bianky,
    Je t'en supplie, change de clavier, parce que tu nous mets dans la misère!! >> 1) Si un mot est souligné en rouge ondulé, tu cliques dessus et tu as une ou plusieurs proposition(s) de terme s'approchant du tien. 2) Tu as sous le message, la commande "Prévisualisation du message", le fait de changer d'affichage permet de se relire, de voir si les phrases tiennent la route & de mettre des interlignes pour la clarté du texte.
    Je te signale que j'utilise fréquemment les 2 (et j'ai pas honte), pour que ceux qui me lisent ne me jettent pas des cailloux!!!
    ... lebras de force tu pe lenlever ya pas de souci les bra c'est pour soutenir la panne pour que le poteau nest pas tte l charge mais c aussi pr lesthetique.
    Je traduis > "...le bras de force (fiche ou contre-fiche) tu peux l'enlever, il n'y a pas de soucis, le bras, c'est pour soutenir la panne pour que le poteau n'est pas toute la charge, mais aussi pour l'esthétiisme."
    Je ne comprends pas comment tu arrives à cette déduction (partie soulignée) > Normalement cet élément permet de raccourcir la longueur de la panne soumise à une charge > Si tu charges le balcon-terrasse, le poteau prend quand même tout le poids en-dessous du bras de force? Non? Ou est le gain?
    Bien Cordialement
    invite728b013d
    Je suis désolé, mais cette discussion devient illisible, l'essentiel a été dit je pense venu le moment de clore le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
  2. Modification charpente
    Par invite99c3ce67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2009, 08h26
  3. Charpente fissurée : [résolu]
    Par invited84e3fbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2009, 19h01
  4. Modification de Charpente - Utilisation de Robobat
    Par invite9a27976d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2008, 18h46
