probleme de raccordement tubage poele
    invitebf82fd2b
    Voila mon souci :
    J'ai mon tubage qui arrive au niveu du plafond (Ø intérieur 153, extérieur 158) et je voudrai y mettre ma plaque au plafond pour que lorsque ils viendront m'installer mon poele ils n'auront qu'a raccord leur tube (Ø153) a cette plaque.
    Je voudrai aussi savoir dans quel sens mettre les raccords car certains disent qu'il vaut mieux les mettre dans un sens pour l'évacuation des fumées, d'autres dans l'autre sens pour éviter que le bistre ne coule.
    invite6c32f112
    Re : probleme de raccordement tubage poele
    Vous n'avez pas le choix dans la mesure où le premier tuyau étant emboîté sur la buse du poêle, les suivants doivent s'emboîter dans le même sens.
    invitebf82fd2b
    Ok, mais dans quel sens?? le coté femmelle en bas et le male qui rentre dedant dessus ou l'inverse? Quelqu'un aurait un shéma peut etre?
    chataxe
    Il est obligatoire d’être étanche aux condensats (avec la dépression la fumée ne veut pas sortir, même si il y avait un trou) donc male vers le bas et femelle vers le haut, sa porte un nom mais je le dirais pas
    Pour le raccordement sur le poêle les poseurs se débrouilleront car cela dépend des poêles.
    Tu peux aussi regarder sur le site de Joujoulat, les schémas sont bien faits.
    invitebf82fd2b
    J'arrive pas a voir le truc car tu me dis male vers le bas et femmelle vers le haut... Donc le tube du bas est le plus petit et celui du haut plus gros, ou l'inverse...?? Excuse moi, ca porte a confusion, lol
    chataxe
    Bon, au départ il y a les abeilles et les fleures…..
    Le mal rentre dans la partie femelle,
    Sur un tuyau tu as les 2 parties.
    Donc le petit diamètre du tuyau en bas et le gros en haut.
    Une question, ton tubage il à été posé dans le bon sens car la tu m’inquiète.
    invitebf82fd2b
    mdr!!
    Non, le tubage est a l'endroit car il y a les étiquettes qui indiquent le bons sens de montage. Le male rentre dans la femmelle, ca c'est bon, je vois, lol. Seulement ce que je veux savoir c'est que si je met la partie femmelle en haut et le male en bas, avec l'attraction terrestre la condensation va couler (enfin j'imagine)a ce raccord. Et si au contraire je met la partie femmelle en bas et la male en haut, les fumées vont avoir tendance a sortir a ce raccord.
    Tu comprends ou je veux en venir?
    invitebf82fd2b
    pour illustrer ma question une photo. Alors je dois faire comme à droite ou a gauche?
    invite415a654b
    Salut Leon,
    Je te confirme, c'est le dessin de gauche qui est le bon..
    Je suis moi même entrain d'installer mon poele godin, tubage etc..
    J'ai tout commandé chez poujoulat, et sur l'emballage de chaque tube ou coude etc, le sens des fumées est indiqué par une flèche..
    Et donc, chaque tube est orienté femelle en haut ..
    Les fumées ne s'échapperont pas par les raccords, grace à la dépression.. Et comme ça, la condensation coulera dans les tubes et y restera..
    invitebf82fd2b
    Oui c'est bon, j'ai installé moi meme mon poele ce week end car les installateur étaient plutot des livreurs... Ils avait oublié la plaque de propreté et le raccord donc montage impossible... Je suis allé acheter moi meme les pieces et j'ai monté moi meme (en + la notice est en allemend ou quelque chose comme ca)
    Resultat : trop bon, ca chauffe grave!!
  1. Raccordement d'un tubage à un boisseau
    Par invite15eb1545 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/10/2009, 19h15
  2. diamètre tubage poele
    Par invitefd39ef8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 05h50
  3. Tubage poele a bois godin
    Par invite66649a5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2009, 13h30
  4. norme tubage poele a bois
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 22h53
  5. Dimension tubage poêle
    Par invite30f16690 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2008, 20h28
