Pompe de puits GUINARD
    invitebf3f427e
    Question Pompe de puits GUINARD
    Je possède un puits avec une pompe de marque GUINARD EMA4 en 380V.
    J'envisage de basculer mon compteur de 380 vers 220V, pouvez vous m'aider pour cabler ma pompe en 220 ?
    La plaque indique Modèle triphasé, 380V Etoile 1,6A ou 220V triangle 2,75A.
    Le problème est que je ne sais pas quelle valeur de condensateur mette sur la pompe
    Merci pour votre aide,
    Stephane
    invitee2a2ac42
    Re : Pompe de puits GUINARD
    bonjour,allez voir sur VOLTA ELECTRIQUE,vous aurez le schema et l'explication comment calculer la valeur du condensateur a mettre!
    invitebf3f427e
    Smile Re : Pompe de puits GUINARD
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    Merci pour cette info ,
    J'ai fait les calculs préconisés et il me faut un 40µF 400V .
    Stephane
    invite76532345
    Un seul "petit" problème, mais de taille.
    Le moteur actuel, en triphasé a une puissance de ~1kW (arrondi).
    Transformé en "220 mono", sa puissance va chuter à ~0.58 kW (toujours arrondi) théorique.
    En fait on ne pourra lui demander pratiquement que ~500 W car le rendement "1" n'existe pas, même pour un condensateur.
    La pompe elle demandera toujours la même puissance pour faire son travail.
    Donc ~80% de chances de brûler le moteur surchargé.
  1. [Thermique] Probleme de pompe vide cave guinard
    Par invite62c67c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h22
  2. [Divers] Pompe Guinard Dorinoxmatic 4000
    Par invite4c740ffc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 12h16
  3. [Divers] Probleme sur un flotteur de pompe Guinard
    Par invite5f816193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 15h44
  4. [Divers] pompe GUINARD
    Par invite29dd8425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 02h19
  5. automatisation d'une pompe guinard
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h06
