pompage de liquide
pompage de liquide
    invite4c40a1f4
    pompage de liquide
    j ai un projet a realiser mais je ne sais pas vraiment comment l empoigner...
    je dois faire se deplacer des bulles du liquide dans un tuyau transparent, un peu comme sur cette video: http://www.youtube.com/watch?v=OD19qyL9a3Q
    des idees?
    je pensais avec de l´huile, de l´eau et une pompe d´aquarium, mais la pompe tourne trop vite et melange tout. existe-t-il un autre liquide que l´huile qui ne se melange pas a l´eau et est facilement colorisable?
    merci de vos reponses
    invite76532345
    Re : pompage de liquide
    Bienvenue sur le forum
    L'origine du non fonctionnement est très bien identifiée. Il est parfaitement inadapté d'utiliser un camion de 20 tonnes pour transporter 50kg de patates ou une "F1" pour rouler à 50km/h en ville.
    Quelle huile?
    De quelle densité ?
    De quelle viscosité ?
    Pour travailler à quelle température ?
    Et vous comptez envoyer deux liquides distincts ensemble à travers une pompe rotative (même péristaltique) sans qu'ils ne se mélangent ???
    C'est contraire à beaucoup de faits d'expérience.
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...gSdiCYcZenf0VQ
    A suivre
    invite4c40a1f4
    Le principe serait donc plutot de faire cela avec deux pompes separees et faire entrer alternativement les deux liquides dans le tuyau?
    invite15beb518
    Je vais peut être dire un truc débile lol :P mais quand je vide mon aquarium (syphonage avec un petit catétaire) et que j'aspire à moitié de l'air et à moitié de l'eau çà fais le même effet.
    Il te reste plus qu'à mettre du colorant dans l'eau. :P
    invite76532345
    Bonne idée le mélange air/eau
    Je penserais aussi à un système Venturi (un peu modifié) pour aspirer des gouttes d'huile sans créer d'émulsion. Le système est à réaliser "par tâtonnements" puisqu'on ne connait pas la viscosité de l'huile ni sa miscibilité avec l'eau.
    Infos sur le venturi là:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
    http://www.dosatron.com/upload/docs/PHV%20FR.pdf
    Et un système d'installation:
    http://www.ozone.ch/gasandwater/mazzei/installtype.htm
    Un schéma de principe (sans garantie); peut être un peu "usine à gaz" mais ce n'est pas tout d'envoyer des bulles d'huile dans un tuyau d'eau; il faut aussi récupérer les deux produits en fin de circuit.
    La longueur de la "canne" de >10 D pour obtenir un flux non turbulent. Peut être faudra t-il prévoir un cône en sortie.
    Comme l'usage final 'est plus de la "décoration" que de la "Technologie", je déplace dans la rubrique appropriée.
  1. Pompage
    Par invite132045ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2009, 18h30
  2. TIPE : tension superficielle (interface liquide liquide)
    Par invite50864886 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/08/2009, 15h02
  3. aidez moi svp,g un problème dans l'extraction liquide liquide
    Par invite79c4503a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 23h35
  4. garnissage sulzer pour colonne d'extraction liquide -liquide
    Par invite1af1931c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 14h29
  5. Pompage métal liquide!
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2007, 11h55
