thermostat programmateur avec sonde suplémentaire
    invite31f74f0e
    Bonjour a tous,
    je ne suis pas sur d'utiliser les bon termes
    voila, j'ai une chaudière au gaz avec un thermostat dans ma salle. il s'agit d'un vieux thermostat avec un bouton pour régler la température seuil.
    Auriez vous des conseils a me donner pour acheter un thermostat programmable. quel marque, quel modèle etc ...
    Par ailleurs, je souhaiterais savoir si ça existe un système qui permet d'avoir :
    - un programmateur pour dire je veux que ça se déclenche le soir ou le matin
    - une sonde thermique dans le programmateur
    - une sonde thermique supplémentaire qui communique sans fil avec le programmateur
    - que le chauffage se déclenche quand la température communiqué par l'une des 2 sondes est inférieur à une température consigne.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Logan
    ps : j'espère que j'ai pas été trop confu et que ma question est assez clair ...
    invite21e9323e
    Re : thermostat programmateur avec sonde suplémentaire
    Je n'ai pas de chaudière, mais des chauffages électriques basse T° au plafond qui sont commandés par des thermostats programmables (heures début et fin et T°) liaison 4 fils.
    Un contact permet de commander un relais de puissance pour enclencher le chauffage..Donc 2 contacts permettent d'enclencher le même relais...
    Je ne sais si c'est adaptable à une chaudière...
    Le produit performant (régulation à 0,5 °C) est relativement cher (de mémoire oscille autour de 60/70 €).
    Je pense que quelques spécialistes devraient pouvoir t'apporter des infos supplémentaires...
    Mais c'est l'automne, ça hiberne un peu....
    Bien Cordialement
    invite728b013d
    AMATY, bon souvenir d'un loir pas encore en hibernation, vu l'activité en forum dépannage. Plus sérieusement, tu as bien abordé le problème.
    Il est très possible d'installer un thermostat d'ambiance (ne pas confondre avec sonde d'ambiance qui agit sur une régulation électronique). Le thermostat lui agit comme un simple interrupteur sollicité par la variation de température.
    Pour ce système pas de problème, il existe des appareils filaires et à commande par ondes radio. Le choix doit se faire autour des points suivants :
    - 1 choisir un TA à contact sec et non un TA commande 230 V,
    - 2 préférer une commande par piles,
    - 3 choisir le delta T °C le plus faible possible comme précisé par AMATY 0.5 °C est à préférer à 1 °C pour la raison suivante - 0.5 + 0.5 = 1 °C, et les 1 °C deviennent 2 °C le corps ne ressentira pas la variation de 1 °C mais la plupart d'entre nous le fera pour 2 °C. Il existe des appareils ou cet écart est réglable.
    Il n'est pas possible de donner la préférence à telle ou telle marque ce qui serait contraire à la charte et à l'esprit du forum.
    Marc.
    invite21e9323e
    Mille Excuses, Cram, Bien à Toi, mais je trouve le forum un peu calme en ce moment ...
    Quand je vois un fil qui s'enfonce un peu trop, j'essaie de lui donner un peu d'oxygène comme je peux!!!
    Pas même en MP?
    Bonne Soirée
    invite728b013d
    Les MP, je ne sais même pas ce que c'est : fais de la place vendredi BAL (boîte à lettres) pleine à 92 % à cette heure §
    Marc.
  1. Déporter sonde de thermostat
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h20
  2. Thermostat programmable avec regulation par sonde exterieure
    Par invite0f22144b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 22h59
  3. [Blanc] soudure sonde thermostat
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 20h48
  4. [Blanc] sonde thermostat congélateur
    Dernier message: 24/02/2008, 21h16
  5. Sonde - Thermostat
    Par invite7a4064aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 17h58
