Bruleur weishaupt WL 15 B.
    invite5ccc6cf6
    Bonjour, je me chauffe au fioul, j'ai un bruleur weishaupt wl15b
    Je voudrai savoir, si vous pourriez m'indiquer quel tete de bruleur je doit installer ?
    Merci.
    spoltibrun
    Re : Bruleur weishaupt WL 15 B.
    Bonjour , qu'entendez-vous par tete de bruleur ?
    L'accroche flamme fait déja partie du bruleur
    La tuyère aussi
    Pour le gicleur , il dépends de la puissance de la chaudière , de la forme de son foyer , de la gamme de puissance du bruleur (30 à 60 kw/h) de mémoire
    Un gicleur de 0.75 gallon à 60° serait compatible
    Mais un vrai réglage demande une valise spécifique pour ètre optimal et moins consommer et moins polluer
    invite5ccc6cf6
    Oui, je parlai du gicleur.
    C'est que j'ai souscrit un contrat de nettoyage de mon bruleur, lorsque la personne se déplace il néttoie et change le gicleur.
    Je pense qu'il ne mait pas la taille adequat pour mon bruleur, puis qu'on dirait que je consomme plus de fioul.
    spoltibrun
    Difficile à dire à distance , le bon réglage est un équilibre entre l'air , la pression fioul , le gicleur , sa position dans la tuyère et le foyer
    invite6b04a47d
    Pour exemple j'ai un gicleur 0,50 et 60°B (S convient aussi). J'ai un WL10 A-H. J'ai tout réglé en partant des caractéristiques du gicleur.
    Réglage minimal :
    - pression de la pompe à faire avec un manomètre (40€ environ)
    - débit d'air à réglé sur le servomoteur (petite boite avec 2 aiguilles, une rouge et l'autre blanche)
    - réglage du porte flamme
    Je me suis reporté à la notice technique jointe avec mon bruleur et j'ai regardé la flamme via le trou sur le foyer.
  1. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  2. Chaudière basse température Weishaupt
    Par invitec101b3cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 22h07
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 14h50
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
